Ordinateur hp compaq nc 6320
Marque : Compaq
Modèle : nc 6320
mitch
8 pts
j ai eu un probleme avec l alimentation de mon pc,le fil été coupé et il y a eu quelques etincelle ,
depuis j ai acheté un nouveau cable d alimentation mais l ordi ne s allume plu?
y a t il des fusibles?
- HP Compaq cq70 ne reconnais plus son ecran et ne projecte plus. (7 réponses )
- Ordinateur portable Compaq lent (4 réponses )
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Ordinateur portable (4 réponses )
- Réparer ordinateur portable compaq dont la fiche casque ne fonctionne plus (2 réponses )
- Réparer ecran qui saute sur pc compaq (4 réponses )
- PC portable compaq ecran noir touche Mag et wifi clignote Réparé (2 réponses )
- ECRAN PC PORTABLE HP COMPAQ QUI DEVIENT SOMBRE (2 réponses )
bsr une alim non conforme ne fonctionne pas souvent sur un pc d'une marque différente, soit la masse est à l’extérieure ou intérieure, faite un essai de rebrancher correctement les fil coupés au niveau de la coupure — DOM maeva 4322 pts
bonsoir et merci
je me suis peu etre mal exprimé en faite c est le chargeur d origine qui a fait les étincelle (au niveau de la fiche qui va au portable) et j ai donc acheté un nouveau chargeur (le meme) mais en le branchant plu rien ne s allume .
donc ma question y a t il des fusibles dans l ordi portable? — mitch 8 pts
Bonsoir
Je ne pense pas quon puisse dire quil existe des fusibles inter changeables sur les ordis portables.
En revanche les connecteurs d'alimentation ont des soudures sur la carte mère qui peuvent fondre en cas de court circuit (Elles sont donc fusibles au sens propre)
Sans présumer de l'état des composants voisins du connecteur d'alimentation je recommande un diagnostic visuel en ouvrant la machine pour savoir s'il est nécessaire de changer cette pièce et la rendre à nouveau solidaire de la CM. — Brikoltout 1854 pts
