Dévidoir Mural Gardena automatic 35 roll-up Comfort ne s'enroule plus
Marque : Gardena
Modèle : automatic 35
Mon dévidoir Mural Gardena automatic 35 roll-up Comfort ne s'enroule plus. Cela vient du fait que le guide qui permet de faire passer le tuyau de gauche à droite n'a plus de prise. Le tuyau s'enroule donc toujours au meme endroit.
J'ai démonté le dévidoir et il y a un système à vis couplé au tambour...Le grand pas de vis noir est en bon état et le problème vient de la petite vis qui vient contre. Je parle de celle qui est solidaire des roulements où passe le tuyau avant d'être enroulé.
J'ai essayé de trouver la piece detachée pour remplacer cette piece mais elle n'apparait pas chez Gardena : https://www.gardena.com/fr/outils-jardin/arrosage/devidoirs/devidoir-mural-automatic-35-roll-up-comfort/967169501.html
Est-ce que quelqu'un saurait où trouver ce type de pièce ?
Merci d'avance
- Reparar dévidoir automatique gardena (8 réponses )
- Guide tuyau sur gardena roll up 35 m ne fonctionne plus. (1 réponse )
- Comment changer tuyau enrouleur Gardena roll-up (1 réponse )
- Dévidoir Gardena roll-up 35 li : l’eau ne s’écoule plus (1 réponse )
- Enrouleur Gardena: changer le tuyau (1 réponse )
- Fuite dans Gardena Enrouleur de tuyau Mural RollUp 35m L (0 réponse )
- Mon enrouleur Gardena 50 m de tuyau arrosage ne s enrouleur plus (0 réponse )
- Enrouleur Gardena 35m. Plus de ressort (1 réponse )
