Dévidoir Gardena roll-up 35 li : l’eau ne s’écoule plus
Il y a deux mois, j’ai acheté un dévidoir Gardena 35m li (avec le moteur d’enroulage).
L’eau ne sort malheureusement plus par le tuyau. J’imagine qu’il y a un problème de raccord entre le tuyau d’où vient l’eau et le tuyau enroulé.
Pas de chance, je ne retrouve plus la preuve d’achat. Difficile de le faire réparer sous garantie.
J’imagine que ça ne doit pas être très compliqué à réparer. Par contre, je n’arrive pas à trouver un schéma qui décrit comment le dévidoir est fait. Étant donné qu’il y a écrit « danger, ne pas démonter », j’aimerai avoir quelques renseignements.
Est-ce que l’un d’entre vous aurait déjà ouvert ce modèle de dévidoir ? Auriez-vous trouvé un schéma ?
Merci d’avance pour votre aide.
Christian
- Reparar dévidoir automatique gardena (8 réponses )
- Comment changer tuyau enrouleur Gardena roll-up (1 réponse )
- Guide tuyau sur gardena roll up 35 m ne fonctionne plus. (1 réponse )
- Enrouleur Gardena 35m. Plus de ressort (1 réponse )
- Fuite dans Gardena Enrouleur de tuyau Mural RollUp 35m L (0 réponse )
- Enrouleur Gardena: changer le tuyau (1 réponse )
- Mon enrouleur Gardena 50 m de tuyau arrosage ne s enrouleur plus (0 réponse )
- PROGRAMMATEUR ARROSAGE GARDENA 1030 ne se déclenche pas (1 réponse )
.même problème.Plan en coupe demandé et reçu que la coupe pour l'arrivée d'eau sans détail du système de rappel ni de la liaison entre sortie et arrivée.Produit acheté à Casto qui abandonne la marque .Il ne reste qu'une solution retour au SAV situé en H Savoie.pour devis avec tous les frais engendrés à votre charge.De votre coté avez vous essayé de l'ouvrir afin de réparer moi même le produit.
Merci de votre réponse
Pierre — peg34 2 pts
