TV disfonctionnement son et télécommande
Marque : Philips
Modèle : 42PFL8404H/ 12
J'ai récupéré une TV Philips 42 PFL8404H/ 12 qui a quelques problèmes.
Quand elle est allumée, très régulièrement le son se coupe. Impossible d'augmenter ou de baisser le volume, et de changer de chaîne. La télécommande ne répond plus non plus et les boutons situés sur le côté droit de la TV dysfonctionnent lorsqu'on appuie dessus. C'est à dire qu'en appuyant sur Volume + on a plutôt les paramètres liés au bouton SOURCE qui s'affichent. En appuyant sur Volume - le son ne bouge pas mais on peut changer de chaîne.
En vous remerciant par avance de votre aide.
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
- Tv Philips 32PHS5525/12 ne s'allume plus (5 réponses )
- TV Philips 42PFK6589/12 ne s'allume plus (10 réponses )
- 55pus6412/12 Problème scintillement côté droite (8 réponses )
- Téléviseur Philips 32PFS4132/12 qui ne s'allume plus (9 réponses )
- TV Philips 49PUS6031/12 logo philips puis s'eteint Réparé (2 réponses )
Proposition de Greg59 37 pts
Outils : Papier aluminium
Solution : Le problème est résolu c'était un problème d'interférences. J'ai recouvert le fil qui relie le récepteur infrarouge au bouton de commande de la TV avec du film aluminium alimentaire et plus de soucis 🙂.
Précautions : Néant
Bravo, c'est la première fois que j'entends cette solution. — brelect.fr 10597 pts — PRO
