Comment réparer la tête de Chass' Fântomes qui ne bouge plus
LexLex
La tête du Chass' Fantôme ne bouger plus.
Pourrant les 3 modes et donc la lampe/le projecteur de fantômes fonctionnent. La synchronisation avec le pistolet et les bruits fonctionnent aussi.
Je n'entends rien de mécanique qui tourne dans le vide.
S'agit-il d'un problème de l'ordre électronique?
- un fil ou une pièce électronique mal connectè (pourtant j'ai vérifié)?
... Si vous avez des suggestions.
- Couper le son d'un jouet (en coupant un fil) (5 réponses )
- Réparer pistolet jeu chass' fantômes (5 réponses )
- Réparer pistolet jeu chass' fantômes (0 réponse )
- Réparer chien électronique lucy IMC TOYS (2 réponses )
- Tourne-disque Fisher Price (10 réponses )
- Remplacer fil de levage de grue Dickie télécommandée (3 réponses )
- Magi bureau interactif 3 en 1 (0 réponse )
- Gogo" le chien fur real friends hasbro" n'avance pas (4 réponses )
Salut ! Si tout le reste fonctionne mais que la tête ne bouge plus, il y a des chances que ce soit un problème mécanique plutôt qu’électronique. Il pourrait s’agir d’un engrenage cassé ou d’un moteur bloqué. As-tu essayé d’ouvrir pour vérifier si un élément est grippé ou détaché ? Parfois, un léger nettoyage et un peu de lubrifiant peuvent suffire à remettre le mécanisme en marche. Tiens-nous au courant ! — drStone 3 pts
