Couper le son d'un jouet (en coupant un fil)
Marque : Mégableu
Modèle : Chass Fantomes
je viens d'acheter à ma fille le jeu Chass Fantomes, mais il est très bruyant et lui fait peur. Elle veut y jouer (nous avons proposé de l'échanger contre autre chose mais elle ne veut pas), mais est inquiète dès que le son se met en marche, et il n'y a aps de bouton de réglage pour ce dernier. Ma question est : peut-on couper un fil du haut parleur pour ne plus du tout avoir de son avec ce jouet? Je précise que mon niveau d'électronique équivaut à moins 10 ..... ;)
Je n'ai pas de photo mais un utilisateur du site en a posté une pour une question avec le même jouet. ( http://www.commentreparer.com/13338/Appareils-electroniques/reparer-pistolet-jeu-chass-fantomes )
- Comment réparer la tête de Chass' Fântomes qui ne bouge plus (1 réponse )
- Réparer jeu Jungle Party (5 réponses )
- Reparation cheval a piles articulé (1 réponse )
- Réparer chien électronique lucy IMC TOYS (2 réponses )
- Jeu qui s'éteint en pleine partie (8 réponses )
- Reparer jeu nathan contactor avec fleche (0 réponse )
- Réparer jouet VTECH Musik kid (2 réponses )
- Réparer pistolet jeu chass' fantômes (0 réponse )
Oui, on peu couper le fil du haut parleur.
Isolez le une fois coupé! — Philori 1248 pts
On peut soit couper un des fils du haut-parleur et il n'y aura plus du tout de son mais on peut également, après avoir coupé ce fil, le reconnecter en interposant une petite résistance. Si on n'en a pas, ou peut la remplacer par une ampoule récupérée avec sa douille, sur une vielle lampe de poche. Ceci permettra de réduire seulement le son en le conservant.
Une autre solution consiste à étouffer le haut-parleur avec une couche de PQ.
Amusez vous bien — yannick77 6536 pts
Proposition de
Outils : scotch
Solution : j'ai eu se probleme le plus simple mettre du scotch sur jouet coté haut parleur cela attenue le son , voilà simple et ça marche !!
Bonjour Oolounaoo :
La solution de Yannick est très bonne , si ce n'est que cela induit une consommation d'énergie supplémentaire , par contre celle de père Fourlas que je pratique moi même n'est pas irrémédiable , mais efficace . De plus à l'usage l'enfant s'habitue au bruit et le jouet n'aura plus non plus le même attrait
Re-Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Xav1960:
Il faudra réviser vos cours d'électronique, voire d'électricité:
Le fait d'interposer une résistance ou une lampe dans un circuit augmente la résistance de la boucle donc diminue l'intensité du courant qui la parcoure.
Donc on diminue la consommation.
Le scotch à la place du PQ (pardon; du papier toilette) a le défaut de se décoller voire d’abîmer le haut-parleur. Dans ma proposition (employée des centaines de fois) on peut faire des essais avec différentes épaisseurs et ça n'est pas définitif.
Bon courage — yannick77 6536 pts
