Comment réparer un piano-jouet ancien ?
Sonolor
5 pts
J'ai acheté un piano-jouet dans un vide-grenier. Problème : une des touches ne fonctionne pas et de plus toutes les touches qui fonctionnent, en plus de la note, font du bruit en revenant à leur position initiale.
Je ne connais pas la marque de l'instrument, rien n'est indiqué dessus, mais c'est peut-être un Michelsonne.
- Gogo" le chien fur real friends hasbro" n'avance pas (4 réponses )
- Reparation cheval a piles articulé (1 réponse )
- Piano j'apprends la musique sans son (3 réponses )
- Réparer peluche interactive primopuel de Bandai (6 réponses )
- Réparer un jouet électronique - Coccinelle des formes Vtech (1 réponse )
- Couper le son d'un jouet (en coupant un fil) (5 réponses )
- Changer LED globe jour et nuit (17 réponses )
- Zoomer jouet (1 réponse )
Afin que la bonne personne vous réponde, il va falloir nous en dire plus.
Est-ce un piano classique donc tout mécanique ou bien un appareil électronique ? — yannick77 6537 pts
Il s'agit d'un piano-jouet ancien donc entièrement mécanique — Sonolor 5 pts
Dans ce cas il n'y a qu'une seule solution: démonter au minimum pour voir dedans et plus si nécessaire.
Il s'agit sans doute d'une pièce déformée dans le clavier (voir au niveau de l'ave des touches) ou d'un marteu bloqué.
Prenez des photos à chaque phase de démontage et piquez les pièces déposées au fur et à mesure dans un carton ou un bloc de polystyrène pour retrouver l'ordre de montage. — yannick77 6537 pts
Merci pour les conseils. c'est effectivement ce que je compte faire dès que possible. Je posterai très bientôt une photo de l'instrument. — Sonolor 5 pts
