Remplacer fil de levage de grue Dickie télécommandée
Ludo
Bonjour, comment ouvrir le boîtier moteur de la tourelle pour sortir le fil de levage enroulé dedans ? (mon fils a enroulé le fil sans le crochet...)
La seule vis extérieure sur le côté de la cabine,ne permet pas d'écarter l'arrière.
Merci de vos astuces...
J'ai transmis d'autres photos, je crois que le seul moyen sera de percer le côté à la scie cloche afin d'avoir accès aux transmission. Effectivement, je pense que la tourelle est clipsée dans le boîtier moteur.
- Savez vous remettre les rouages du boîtier électronique ? (1 réponse )
- Reparation (1 réponse )
- Reparation cheval a piles articulé (1 réponse )
- Bureau vtech 4 en 1 bouge marche/arrêt (2 réponses )
- Réparer peluche interactive primopuel de Bandai (6 réponses )
- Couper le son d'un jouet (en coupant un fil) (5 réponses )
- Zoomer jouet (1 réponse )
- Réparer un jouet électronique - Coccinelle des formes Vtech (1 réponse )
Bonjour pouvez-vous nous faire des photos de tous les côtés du jouet pour que nous tentions de vous aider...Cdlt — omega7 42513 pts
Proposition de yves99 5 pts
Outils : tournevis cruciforme
Solution : il faut dévisser 5 vis pour ouvrir le boitier 4 sont cachées sous les decorations autocollantes
Précautions : séparer doucement les 2 coques
Bonjour merci Yves pour ce partage très utile....Cdlt — omega7 42513 pts
