Seche serviette Atlantic Eole 1750 watts diode clignote 5 fois
Yiyi
J'ai un sèche serviette de marque Atlantic.
Il s'agit du modèle Eole 1750 watts avec sa soufflerie de 1000 watts.
Le sèche serviette chauffe par intermittence.
Le voyant de chauffe se met à clignoter 5 fois puis s'éteint. Le clignotement se fait plus ou moins régulièrement et parfois plusieurs fois de suite.
Parfois la diode de chauffe s'allume normalement.
Pouvez vous m'éclairer sur ce défaut et comment le résoudre.
Merci de votre aide.
- Réparer une commande nomade programable Atlantic radiateur seche serviette (3 réponses )
- SECHE SERVIETTES ATLANTIC CHAUFFE ALEATOIRE (0 réponse )
- Problème de chauffe sèche-serviettes Atlantic Timelis Chromé (0 réponse )
- Séche serviette électrique bruit suspect! (0 réponse )
- Sèche serviette Carrera ddx1L- 1750 hs (8 réponses )
- SECHE SERVIETTES ATLANTIC CHAUFFE 1 FOIS SUR 2 Réparé (2 réponses )
- Problème de chauffe (39 réponses )
- Mise en sécurité de la soufflerie de mon sèche-serviette Delonghi (38 réponses )
