SECHE SERVIETTES ATLANTIC CHAUFFE 1 FOIS SUR 2
	Navibot
	Bonjour, mon sèche -serviettes ATLANTIC NEFERTITI 850007 750w (2007) fonctionne parfois correctement et parfois ne chauffe pas alors que la température de la pièce est faible.
 Le voyant de chauffe est allumé mais le radiateur est 100% froid
J'ai démonté le thermostat électronique 087109 , les soudures et cosses sont ok.
Faut il remplacer la  carte thermostat électronique ou un autre composant (résistance, sonde...)?
Cette carte coûte 130€ et le radiateur 600€
Aidez moi ! Merci
- SECHE SERVIETTES ATLANTIC CHAUFFE ALEATOIRE (0 réponse )
- Réparer une commande nomade programable Atlantic radiateur seche serviette (3 réponses )
- Problème de chauffe sèche-serviettes Atlantic Timelis Chromé (0 réponse )
- Seche serviette Atlantic Eole 1750 watts diode clignote 5 fois (0 réponse )
- Radiateur seche serviettes atlantic nefertiti 750w ne chauffe plus (1 réponse )
- Problème de chauffe (39 réponses )
- Panne souffleur sèche serviette (0 réponse )
- Réparer un sèche serviette (1 réponse )
Proposition de Eric 2835 pts
Outils : Multimetre
Fer a souder si besoin.
Solution : Bonjour,
Avec un multimètre, résistance branchée sur la carte, mesurer la tension sur la résistance quand le voyant est allumé, on doit retrouver la tension du réseau (230 volts). Si la tension n'est pas bonne, contrôler en amont (arrivée secteur). Si Ok coté secteur, c'est certainement le relais qui est charbonné et ne fait plus passer le courant.
Il suffit de récupérer les références du relais, et le remplacer (coût approximatif 10 euros).
Attention : realiser les mesures avec la resistance de chauffe branchée, pour avoir une charge sur le relais. En cas de mesure a vide, si le relais est charbonné, on a une bonne tension, qui s'effondre quand on applique une charge.
Précautions : Comme tout travaux sur la partie électrique, il convient de prendre les précautions nécessaires pour éviter un choc électrique. Utiliser des outils isolés et prendre son temps. Travailler au calme dans un endroit bien éclairé.
Couper le courant en cas de travaux sur les parties sous tension.
Merci pour votre réponse.
Je remonte le tout et je fais les tests.
ps: le relais sur ma carte est un schrack t7ns5d4-48
Résistance, bobine: 6.4kohm /Tension de bobine: 48VDC
Configuration des contacts: SPDT /Courant de contact: 10A /Tension de contact AC: 240V /Gamme de produit: Série T7N /Montage relais: Traversant
MAJ 16/09/2015
Le relais étant difficile à trouver, j'ai commandé la carte sur le site internet 10......es.com .
(ps: Carte légèrement modifiée par le constructeur: pas le même relais, radiateur passif ..).
Et tout semble fonctionner pour l'instant.
Merci pour l'aide.
— Navibot 3 pts
