Eau ne passe pas dans nespresso Siemens TK30N01
Marque : Siemens
Japro
L'eau ne passe plus dans ma nespresso Siemens , les voyants sont allumés, on entend le bruit pour aspirer
l eau, mais l eau reste dans le bac,
J ai ce problème après avoir détartré la machine
Le problème peut il venir du bac d 'eau ?
- Nespresso Siemens tk30n01 clignote mais ne fonctionne pas (1 réponse )
- Nespresso. Siemens T K 30 N 0 1 (0 réponse )
- Nespresso essenza pompe désamorcé (14 réponses )
- Probleme d'écoulement avec ma nespresso Réparé (5 réponses )
- Réparer machine a café Nespresso TK911N2FR/02 qui ne fonctionne plus (5 réponses )
- Nespresso u : le café coule dans l'emplacement d'ejection (32 réponses )
J'ai exactement le même problème. Je pensais trouver une réponse à ce problème. Qui peut m'aider — Anonyme 2 pts
Proposition de X # Johnny Hallyday 12308 pts
Solution : Bonjour :
Si votre cafetière est à bras, vous appuyez sur le bouton, faites pivoter le bras vers l'arrière pour créer un jet d'eau à l'intérieur du sas. Puis refermez le bras vers l'avant comme d 'habitude. Après cela faite une tentative , et tenez moi au courant - - - A +
Re - X
Précautions : Juste faire attention aux projections d'eau chaude
INSISTEZ par petits à coups de démarrage de la pompe,elle doit être désarmorcée,ou du calcaire bouche quelque part suite à votre détartrage,apres votre pompe vient elle peut être de lacher et est HS — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
