Réparer machine a café Nespresso TK911N2FR/02 qui ne fonctionne plus
	Kaloo
 5 pts
Je sollicite  votre aide car j'ai une machine a café  Nespresso Modèle  TK911N2 FR/02 qui ne fonctionne plus
Au départ je pensais que c'était un  soucis d'alimentation  électrique  mais un ami l'a ouverte sans rien car il ne savait pas la démonter et pourtant elle s'est remis en marche jusqu'à hier ou elle s'est  de nouveau arrêté
Je possede déjà  la vue éclatée mais ne sachant pas d'où  vient le problème j'aimerai  savoir  par quoi commencer?
Je vous remercie d'avance  pour votre aide
- Nespresso u : le café coule dans l'emplacement d'ejection (32 réponses )
- Reparer machine a cafe Krups EA816B70/70J-4520 (54 réponses )
- CAFTIERE NESPRESSO QUI NE FONCTIONNE AS (3 réponses )
- Nespresso essenza pompe désamorcé (14 réponses )
- Nespresso type C99, fusibles thermiques claquent... (2 réponses )
- Demonter et réparer cafetière nespresso XN3009 qui ne produit plus de café Réparé (3 réponses )
- Fuite entre corps de chauffe et capsule sur Nespresso Krups (6 réponses )
- PROBLEME INCONNU NESPRESSO CS100 PRO (20 réponses )
Bonjour il faudrait être un peu plus précis. La machine s'allume-t-elle ou pas. Entendez des vous des bruits de fonctionnement ? De l'eau chaude sort-elle ? En attendant je vous fournirez la doc technique de votre machine une fois ces informations reçues afin de vous orienter vers une panne probable.
Cordialement — omega7 42390 pts
Merci pour votre aide elle ne s'allume plus du tout mais j'entends des bruits de fonctionnement à l'intérieur
Il n'y a plus d'eau qui coule étant donné qu'elle ne s'allume plus. — Kaloo 5 pts
Donc il va falloir l'ouvrir en vous aidant de al documentation technique très complète que je vous joint et procéder au contrôle de l'alimentation électrique pour voir si par hasard il n'y a pas un problème sur la carte électronique...
Munissez-vous a minima d'un petit multimètre basique pour effectuer quelques mesures.
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Pouvez vous me renvoyer le manuel explicatif parce que je n'ai rien reçu ? Merci beaucoup — Kaloo 5 pts
Mais il apparaît dans ma dernière réponse, à télécharger..... — omega7 42390 pts
