Demonter et réparer cafetière nespresso XN3009 qui ne produit plus de café
beauvois
16 pts
mes deux cafetières Nespresso achetées en 2011 sont HS : quand on appuie sur le bouton, cela ne déclenche plus la production du café. Rien de coule !
1; Comment les démonter ? une fois les vis enlevées, les deux plaques latérales restent fixées !
2 ; Si je parviens à les ouvrir, savez vous comment réparer la panne ?
Précision ; les deux cafetières ont été détartrées au vinaigre blanc, mais jamais avec le produit préconisé par la marque. ( Y-a-t-il un rapport ??)
Je vous remercie pour votre aide, et je vous dis à bientôt...
cordialement.
- Nespresso essenza pompe désamorcé (14 réponses )
- Nespresso u : le café coule dans l'emplacement d'ejection (32 réponses )
- Comment démonter une cafetière Nespresso Krups Pixie ? (1 réponse )
- Cafetière pixie m110 nespresso 11325 support de capsule est tombé (0 réponse )
- Comment réparer ma nespresso XN 7001 ? Réparé (1 réponse )
- Remplacement du réservoir à eau (0 réponse )
- Réparer Nespresso Magimix U, capsule bloquée. (7 réponses )
- Cafetirère nespresso U : l'eau s'écoule dans l'appareil (0 réponse )
Bonjour la panne peut-être multiple à ce niveau. Panne sur la pompe, panne sur la carte électronique, panne sur la grille de dispersion complètement bouchée (déjà vu). Effectivement la solution est d'ouvrir les machine et de procéder à un certain nombre de contrôles et de revenir vers nous. Pour vous aider vous pouvez télécharger la doc technique ici:
https://www.manualslib.com/manual/888212/Nespresso-Pixie-C.html
Pour le téléchargement appuyé sur le bouton vert "download" en haut à gauche
le démontage y est expliqué pas à pas.
bonsoir,
merci pour votre réponse. Je vais regarder le tutoriel. merci encore, bonne soirée à vous. — beauvois 16 pts
un grand merci pour votre suivi et vos réponses.
Finalement, j'ai contacté le SAV Nespresso, car le démontage ne me semblait pas aisé. Réponse rapide, aimable et efficacité de la part de Nespresso. Il suffisait de reprogrammer le débit de l'eau en :
1 : appuyant sur le bouton de commande en gardant la machine ouverte, ce qui réarmorce la pompe à eau.
2 : en maintenant le bouton de commande enfoncé jusqu'à obtenir la quantité de café désiré. Cette manoeuvre simple reprogramme le volume de café/tasse.
Merci à tous encore pour votre aide, et bon week-end. — beauvois 16 pts
