Changer module d'affichage sur lave vaisselle BEKO LAP65S2?
Marque : Beko
Modèle : LAP65S2?
Nounours
Bonjour, Je souhaiterai accéder au module d'affichage de mon lave vaisselle car celui-ci ne m'affiche plus que le bouton "Marche, arrêt" "P1" et le bouton "départ pause" je n'ai donc plus le choix des autres programmes.
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Mon lave vaisselle BEKO DIN 26420 ne se met pas en route? (15 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Bouton programme coincé Lave-vaisselle Bekp (3 réponses )
- Lave vaisselle Beko Panne inconnue. Réparé (9 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
- Lave-vaisselle Beko dfn6835s : vaisselle mal lavée sur le panier du bas (7 réponses )
Bonjour sur les LV il faut généralement démonter la contre porte ainsi que l'intérieur de la porte en inox intérieure fixée par des vis sur le pourtour...Après vous accédez sûrement à des vis qui permettent de démonter le bandeau de commande et sa carte électroique...Cdlt — omega7 42518 pts
