Réparer une cafetière Senseo
Marque : Senseo
dadou
bonjour je voulais avoir des conseils pour ma Senseo des que je la met en route, elle ne chauffe plus mais le bouton reste rouge fixe et des que j'appuie elle coule 3 ou 4 secondes puis elle s'eteint je doit faire du forcing pour la faire couler mais s'est froid j'ai donc changer le condensateur de chauffe mais rien ne va. Pouvez vous m'aider merci
- Cafetiere Senseo 7870 (18 réponses )
- Café Senseo ne coule plus (25 réponses )
- Clapet cafetière Senseo bloqué (79 réponses )
- Panne cafetiére Senseo (22 réponses )
- Réparer une cafetière Senseo Réparé (11 réponses )
- Senseo : Fonction deux tasses ne fonctionne plus Réparé (12 réponses )
- Ma cafetière Senseo HD7860/61 me fait des demi-tasses (10 réponses )
- Problème cafetière Senseo 7860/61 allumage (12 réponses )
avez-vous en une réponse car j'ai le même problème
— Anonyme 3 pts
Bonjour, j'ai le même problème que vous avec ma senseo. J'avais déjà eu ce problème quand ma machine était garantie, ils me l'ont réparée, mais je rencontre à nouveau ce souci et elle n'est plus garantie. Avez-vous réussi à la réparer ?
— val60 2 pts
Bonjours moi et le meme probleme mais moi elle chauffe l eau et apres elle s eteint est ce que une personne peut m aidee merci — sad 2 pts
Moi pareil, elle chauffe, mais dès que j'appuie pour 1 ou 2 tasses, elle s'éteind en cours de route(senséo quadro) — lephemere 2 pts
Le même souci de mon côté mais avec chauffe.
Elle s'éteint très rapidement, il faut la rallumer puis elle chauffe à nouveau un peu d'eau et coule... Parfois elle finit par faire le cycle (une tasse ou deux tasses).
Après détartrage et divers nettoyages, le problème persiste.
il y a une fonction d'arrêt automatique au bout d'un certain temps : serait-il possible qu'il y ait un dysfonctionnement à ce niveau? Serait-ce le thermostat (je ne pense pas vu le premier post)? Ce n'est pas la résistance car ça chauffe...
En temps normal, une Senseo délivre un volume donné puis arrête de couler mais ne s'éteint pas... Là c'est arrêt total...
Si quelqu'un a la solution...
Bon courage à tous! — Anonyme 2 pts
Proposition de micxk 4 pts
Outils : Fer a souder et étain ainsi qu'une pompe à dessouder
Solution : Il faut remplacer le condensateur, pour moi jaune nommé 275v X2 à l'aide de la pompe dessouder . Il est situer sur le circuit imprimer au niveau des boutons.
Précautions : Attention au fer a souder qui est brûlant!
