Lave vaisselle beko DFDN5833X ne chauffe plus
Marque : Beko
Modèle : DFDN5833X
jean
Bonjour, le lave vaisselle beko DFDN5833X ne chauffe plus, quel que soit le programme l'eau reste froide et pas de séchage à la fin. j'ai deja fait un détartrage comment accéder et tester la résistance électrique ?
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
- Bouton programme coincé Lave-vaisselle Bekp (3 réponses )
- Lave-vaisselle Beko dfn6835s : vaisselle mal lavée sur le panier du bas (7 réponses )
- Mon lave vaisselle BEKO DIN 26420 ne se met pas en route? (15 réponses )
- Lave vaisselle Beko Panne inconnue. Réparé (9 réponses )
bonsoir,
vous pouvez accéder par le dessous du LV à la résistance
voici la résistance :
https://www.vigier-web.fr/fr/resistance-thermoplongeur-/5432-resistance-lave-vaisselle-beko-1800w-230v-1888130200.html
vous pouvez la mesurez a l'ohmmètre sur son bornier, vous devriez trouver environ 20 ohm — vivien 1899 pts
