ERREUR 04 SUR LAVE VAISSELLE BEKO
Marque : Beko
Modèle : BDIT38N22S
Andrée
MON LAVE VAISSELLE MET ERREUR 04 JE N'EST PLUS LE MODE D'EMPLOIE ET NE SAIS DONC PAS COMMENT IL FONCTIONNE POUVEZ VOUS M'AIDER MERCI
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
- Mon lave vaisselle BEKO DIN 26420 ne se met pas en route? (15 réponses )
- Lave vaisselle Beko Panne inconnue. Réparé (9 réponses )
- Bras de lavage en haut qui ne tourne plus Beko DFN6635B (12 réponses )
Bonjour le code E4 indique un problème de niveau d'eau réel ou suite à un défaut de mesure...Sur ce modèle il doit y a avoir un débitmètre au niveau de la boite de remplissage airbreak qu'il faut contrôler et voyez si sur l'entrée d'eau il n'y aurait pas un pb sur le filtre d'entrée d'eau et sinon il y a peut-être un pressostat qui mesure la pression en sortie de pompe de cyclage et qui serait soit défectueux soit encrassé...Cdlt — omega7 42518 pts
