Socle de la bouilloire ne s allume plius
Marque : Riviera & Bar
Modèle : BTM800 ref BTH860
chris
11 pts
Bonjour, ma bouilloire riviera et bar type BTM800 et de reference BTH860 ne s allume plus
je recherche soit une czrte electonique d occasion soit quel compoxsant est a l origine de la panne
le courant arrive bien au socle
cdt
- Réparation Bouilloire Riviera & Bar QD656 qui ne chauffe plus (11 réponses )
- Bouilloire Riviera&Bar QD658A émet un Bip permanent continu (9 réponses )
- Théière électrique Riviera Bar BTM800 (1 réponse )
- Bouilloire Riviera et Bar DQ658A Chauffe par intermitence (6 réponses )
- Bouilloire riviera et bar (0 réponse )
- Riviera & bar ne chauffe plus (6 réponses )
- BOUILLOIRE RIVIERA BAR s'arrête avant d'atteindre la température de consigne (3 réponses )
- Thermistance sur bouilloire Riviera & Bar QD641A (6 réponses )
peut-être le thermostat de sécurité ou Klixon.
Cdlt — Ritmo85S 1263 pts
Bonjour merci de votre réponse
Je dois signaler qu aucune led s allumé ainsi que l afficheur ne donne rien
Cdt — chris 11 pts
je ne connais pas le schéma électrique de votre bouilloire, désolé.
Il faut voir à quel endroit du circuit il se trouve.
Le shunter pour faire un essai.
Faite une photo de la filerie.
Attendez la réponse d'un pro.
Je joint en photo la carte électronique
J'ai changer un condensateur mais toujours rien
Merci de votre réponse
Ayant un niveau assez bas
En bas a gauche sur la photo arrière de la carte
Vers le ip5
Si vous pouvez m éclairer
Merci après la photo est peut être difficile a regarder — chris 11 pts
Rebonjour
Voici l image avec le connecteur ic5
Je vais essayer du coup
Voilà la photo avec l écriture
Cdt
