Lave-linge Samsumg WF80F5EDW4W-EF panne vidange code 5E
Après plus de 10 ans d’existence, le tambour avait du balourd et frottait le joint du hublot.
Effectivement le croisillon était cassé.
Nous en avons commandé un neuf et l’avons installé.
A la première nouvelle mise en service, nous avions plusieurs fuites, au niveau de la jonction des 2 demi-cuves. Et du flexible noir d’évacuation de la cuve.
Tout re-démonter, siliconer la cuve, tout remonter.
Deuxième mise en service, toujours pas… Re-re-démontage, enlevage du silicone, dégraissage, re-« siliconage » plus conséquent de la cuve. Test de l’étanchéité de la cuve avant remontage cette fois : ok!! Sauf au niveau de la résistance. Allez siliconage…
On peut dire aujourd’hui que la machine ne fuit plus de nulle part!!!
Mais un nouveau problème qui n’existait pas auparavant est apparu. Code 5E : problème de vidange.
Le cycle se lance. Mais la machine s’arrête avant l’essorage. Parfois la cuve est bien pleine d’eau, et parfois pas trop pleine d’eau.
Le filtre est propre, les hélices de la pompe semblent bien tourner. La pompe semble fonctionner puisqu’elle vidange, au moins partiellement.
Je ne vois pas pourquoi cette panne est apparue après qu’on ait démonté la machine, mais la raison est sûrement à aller chercher par là (ou alors c’est vraiment pas de bol que pile après l’avoir démontée plusieurs fois, une autre panne complètement indépendante apparaisse).
- Des câbles/cosses pas rebranchées? Les cycles ne se lanceraient pas…
- La carte électronique? Ce serait un hasard aussi et pas de bol.
J’ai couché la machine sur le flanc gauche.
J’ai déconnecté la grosse durite noire allant de la cuve à la pompe. Elle n’est pas obstruée. Idem pour sa petite sœur. (Au passage l’eau re-fuit par celle-ci vu que j’ai du décoller le silicone que j’avais mis…).
J’ai démonté le tuyau d’évacuation gris. Lui non plus n’est pas obstrué.
J’ai pu tourner les pales des 2 pompes.
J’ai testé la résistance de la pompe principale, la seule accessible sans la démonter, elle est ok.
Sans re-démonter toute la façade, je n’ai pas testé :
- la résistance de la 2ème pompe, mais j’ai cru comprendre qu’elle servait au lavage pour faire mousser (?). Et j’ai fais un test cycle court 15 min à vide sans lessive.
- la durite de mise à l’air de pompe de vidange. En même temps je ne vois pas pourquoi et comment ce circuit ce serait bouché…
Quelqu’un aurait une ou plusieurs idées?
- Réparer lave-linge Samsung : retour d'eau dans la cuve après lavage Réparé (16 réponses )
- Code erreur 4E machine à laver Samsung Réparé (13 réponses )
- Blocage des programmes SAMSUNG WW70J3467KW1/EF Réparé (15 réponses )
- Lave linge samsung ne démarre pas. (9 réponses )
- Lave Linge Samsung Eco Buble séchante 8/5kg ne se vidange plus (2 réponses )
Bonjour alors tout d'abord logiquement quand tout est démonté et correctement remonté cela ne fuit pas......Si vous avez des fuites il faut bien vérifier le remontage des composants normalement il n'y a pas besoin de silicone, le constructeur n'en posant pas à l'origine...IL faut bien repositionner les durites dans leur gorges respectives et bien remettre les colliers correctement positionnés....Concernant les deux demis cuves, il y a joint qu'il faut logiquement changer mais j'avoue que je ne sais pas si le constructeur le détaille....Concernant la résistance il faut bien remettre la collerette dans sa gorge et resserrer l'écrou pour que la contre plaque interne écrase le joint par l'intérieur.....Enfin concernant votre problème 5E qui semble en effet correspondre à un défaut de vidange, contrôlez le filtre de la pompe, le tuyau de vidange, le siphon de raccordement et voyez l'état des ailettes internes de la pompe....par uniquement les ailettes de refroidissement....Cdlt — omega7 42518 pts
Merci pour votre message.
Sur le principe, je suis d'accord à vous, et je ne m'attendais pas à ce que cela fuit. Mais j'ai eu cette triste expérience sur deux "durites" : la grosse sous la cuve (collier vis). et la plus petite allant du pressostat jusqu'à la cuve (collier "pince"). J'ai bien vu les encoches pour centrer les durites, les collerettes pour régler la profondeur. Mais rien n'y faisait...
Concernant la résistance, bien identifié le joint sur cette dernière. Je n'ai pas senti de marge de manœuvre sur le positionnement par rapport à la collerette. Mais même après resserrage écrou cela fuyait...
Sur le corps de pompe et les pompes elles-même, je n'ai pas visualisé d'ailettes de refroidissement, seulement celle en contact avec de l'eau.
Samedi, nous avions inspecté pompes, chambre de compression, pressostat, durites. A l’occasion du remontage, j’avais siliconé la jonction de l’une d’elle pour étanchéité impossible à obtenir sans. Je n’avais donc pas procédé à de nouveaux essais samedi.
Dimanche matin, test avec le programme express 15’, et là plus d’erreur. La vidange s’opère correctement, de même que l’essorage!!
Dans la foulée, nous avons procédé à un cycle ECO (avec_du_linge_dedans_comme_pour_de_vrai!), et idem, plus d’erreur. Programme s’étant déroulé sans accro.
A la fois très soulagé, depuis le temps, et le temps passé. Et un peu inquiet car nous n’avons pas pu identifier la cause de l’erreur 5E.
Est-ce le fait d’avoir démonté les pompes, leurs cosses? Soufflé dans la durite du pressostat?
Je passe le message en résolu. (pas réussi à éditer le titre du post (?)).
Merci pour votre aide. — lotinus 5 pts
Tout vérifier, tout démonter, tout remonter — lotinus 5 pts
