Lave Linge Samsung Eco Buble séchante 8/5kg ne se vidange plus
Marque : Samsung
Modèle : WD806U4SAWQ
GaetanD
Mon lave linge ne se vidange plus, il avait déjà montré une ou deux fois le problème en affichant un code erreur 5e, j'avais vidangé manuellement et il avait remarché, mais plus maintenant. J'ai demonté la pompe et vérifié avec un voltmère que les deux pompes fonctionnent (170 ohms constatés), et les durites ne semblent pas bouchées, ni le tuyau d'évacuation...Je ne sais plus quoi faire...
- Samsung eco buble 7kg tambour ne tourne pas sauf manuellement (7 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Lave Linge Samsung WD0804W8E Erreur 5E après cycle lavage (21 réponses )
- Lave ligne eco bubble 8kg n'essore pas (16 réponses )
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Le lave linge SAMSUNG ECO BUBLE WF7075E5SW4 s'arrête au bout de 9-10 mn de la pluapert des cycles. (3 réponses )
- Lave linge samsung eco bubble ne s'allume plus et fais le bruit comme si je l'eteingnais en appuyant sur le bouton start (13 réponses )
- Lave-linge séchant Samsung Ecobubble 8 kg WD0804W8E se remplit d'eau après arrêt (20 réponses )
bonsoir vous pouver essayer d inverser les deux moteur de pompe (si c est possible) l un sert au recyclage de l eau l autre a la vidange.si cela fonctionne c est un bloquage mecanique du moteur donc a remplacer — marley 4 pts
Merci pour le conseil, après avoir interverti les deux j'ai relancé un programme rincage et l'eau ne s'ezt pas vidangée mais sans message d'erreur. La machine s'est juste arrêtée. Mais en relançant un programme essorage la pompe de vidange s'est bien déclenchée... — GaetanD 3 pts
