Réparer lave-vaiselle qui se remplit d'eau
Marque : Beko
Bonjour à tous,
J'ai un lave vaisselle Beko qui a toujours bien marché.
Depuis quelques jours, il se remplit d'eau sans que je n'arrive à trouver d'où elle vient. C'est de l'eau claire qui arrive très lentement entre les lavages.
Ce n'est pas l'eau de vidange, le cycle se fait dans son intégraliite et sans souci.
C'est de l'eau qui arrive au goutte à goutte. Un peu par la bouche de séchage, un peu par le trou de sortie du réservoir de sel.
J'ai nettoyé les filtres et les tuyaux qui sont sous la cuve. Le repartiteur est propre. J'ai fait des nettoyages au vinaigre et au bicarbonate de soude. Ça a marché 2 jours mais cette nuit la cuve s'est à nouveau remplie.
Avez-vous une idée d'où vient le souci s'il vous plaît ?
Je vous remercie pour votre aide et vous souhaite une bonne journée et, il est encore temps, une bonne année !
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Mon lave vaisselle BEKO DIN 26420 ne se met pas en route? (15 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
Bonjour, électrovanne d'alimentation HS à remplacer..
Bien cordialement — omega7 42518 pts
Bonjour et merci pour cette réponse. Je vais chercher dans ce sens alors. Je vous tiens au courant de la suite, bonne journée! — Az31 9 pts
Bonjour à tous,
Le test montre une résistance de 3,54 ohms de l'électrovanne.
Faut il quand même la changer ? 😔
Merci, bonne journée! — Az31 9 pts
Bonjour cela n'a rien à voir avec la valeur de la résistance de la bobine c'est jusque que l'électrovanne une fois fermée n'est plus complètement étanche et il suffit de la remplacer....Cdlt — omega7 42518 pts
Merci pour ce complément !
Seconde étape : commander de quoi la remplacer 👍
Je vous tiens au courant, portez vous bien, bonne journée! — Az31 9 pts
Bonjour à tous,
Suite (et fin?) de mes péripéties de lave-vaisselle.
Avant de commander une nouvelle électrovanne, j'ai fait une dernière tentative (et découverte) : le nettoyage du filtre d'arrivée d'eau qui est juste à l'entrée de l'électrovanne.
Il était aux 3/4 bouché par le calcaire.
Une petite nuit dans du vinaigre blanc et le lendemain il était nickel.
J'ai tout remis en place et, miracle : plus aucun remplissage intempestif de la cuve.
Merci pour vos conseils et encouragements
Portez vous bien! — Az31 9 pts
