Réparer machine Expresso Krups EA810870, voyant "remplir le réservoir" clignote
Marque : Krups
Modèle : EA810870,
Ciceron
7 pts
Lorsque j'allume ma machine à Expresso, le voyant du réservoir d'eau clignote tous le temps sans s'arrêter
C'est arrivé du jour au lendemain, sans que je sois intervenu sur la machine, cicle de nettoyage ou autre.
J'ai bien sûr rempli le réservoir d'eau, vérifier que tous les conduits et connections étaient propre, débranché et rebranché la machine, mais rien n'y fait
Est-ce que vous avez déjà été confronté à ce problème et existe-t-il une solution ?
Faut il réamorcer la pompe, réinitialiser la machine ? Et si oui, comment procéder ?
Merci d'avance de vos messages
François
- Problème extraction marc de café (14 réponses )
- Krups EA810870 tous les voyants clignotent (4 réponses )
- Problème Krups ea80 (24 réponses )
- Cafetière Expresso Krups (4 réponses )
- Cafetière nespresso Krups qui clignote sans arret (36 réponses )
Le réservoir d'eau est équipé d'un aimant qui agit sur un composant dans la machine pour prévenir qu'il manque de l'eau.
Vérifiez que cet aimant n'est pas bloqué en secouant le réservoir après avoir vidé l'eau.
Cdlt — jc67 1505 pts
Bonjour JC67
Merci bien de votre retour
Malheureusement j’ai effectué la manœuvre, il n’est pas bloqué et cela ne change rien au problème rencontré, le voyant reste toujours allumé/clignotant lorsque j’allume la machine exoresso
Cdt — Ciceron 7 pts
Le bac à eau est-il bien en place?
Comment est arrivé le problème (démontage/remontage, après non utilisation prolongée, etc)?
Je vous mets un lien vers la notice dans le cas où d'autres voyants clignotent/sont allumés.
Cdlt
https://www.modesdemploi.fr/krups/roma-ea8108/mode-d-emploi — jc67 1505 pts
Je crains a ce stade qu'il faille ouvrir le broyeur. Il est possible qu'un petit fil se soit coupé ou sur le capteur qui détecte l'aimant du bac soit défectueux . En ouvrant le broyeur vous trouverez ce capteur sur une petite plaquette de circuit imprimé. Il se peut qu'il ait été mal inséré a la fabrication et qu'il se soit décroché auquel cas il serait trop loin pour détecter l'aimant.
A suivre... S'il vous faut des photos ou des mesures.
Marc — Marc78 644 pts
Bonsoir jc67 et Marc78,
Merci beaucoup de vos retours.
Voici mes réponses
J’ai bien consulté la notice mais rien ne correspond à mon problème malheureusement.
Je me suis absenté une semaine et à mon retour en allumant la machine j’ai constaté le problème.
Je ne peux plus rien faire tant que le voyant compartiment d’eau est allumé.
J’ai toujours respecté les cycles de nettoyage avec les produits Krups et je n’ai jamais rencontré ce problème avant…
Je peux démonter la machine pour voir si un composant est débranché mais est ce que vous auriez un mode d’emploi pour le démontage de la machine expresso ?
Est- ce que vous pensez qu’en réinitialisant la machine/pompe je peux résoudre mon problème ?
Bien à vous
François — Ciceron 7 pts
Bonjour Marc78 et JC67,
Ma machine fonctionne de nouveau
C’était effectivement un problème de connexion que j’ai pu régler en démontant ma machine.
Merci beaucoup de vos conseils sans lesquels je n’aurai pas pu effectuer la réparation
Bonne continuation
Bien cordialement
