Televiseur Philips : probleme de dalle ? ou autre souci?
Marque : Philips
Modèle : 40PFL8606H
LaurentC
A l'allumage de la TV, l'image est correcte, puis au bout d'environ 1 mn , plein de carrés / lignes apparaissent, rendant l'image complètement incorrecte.
Voyez la photo: Est ce que la dalle est morte, ou il s'agit simplement d'un mauvais contact?
Si ca n'est pas un problème avec la dalle, une réparation peut être envisagée?
Merci d'avance
- La couleur noire devient grise et lumineuse après 2min Réparé (17 réponses )
- Carte 715g7350-P01-000-002S philips (12 réponses )
- Réparer TV Philips 55PFL8007K lignes verticales de couleur cote gauche (5 réponses )
- Image double et instable sur TV PHILIPS 43PUS6503/12 après avoir changer la carte mère (7 réponses )
- Carte méreTV philips (7 réponses )
- TV Philips 43PUH4900/88 écran noir (18 réponses )
- Bande noire verticale au millieux de ma télé philips (2 réponses )
bonsoir,
est ce que le défaut agit sur le menu de la tv ?
A priori ce serait plus un défaut de la carte T-con ou les contacts sur les nappes de cette carte,
il y a un moyen très simple de le vérifier, c'est de refroidir la carte quand le défaut est présent, elle devrait revenir à son état de fonctionnement
Si vous n'avez pas de bombe de froid, vous pouvez essayez de chauffer au seche cheveux la carte avant d'allumer le tv et voyez si le défaut apparait directement ou au bout d'une minute — vivien 1899 pts
