Réparer un lave linge Haier HW09-14CMF tambour qui ne tourne plus
Delphine
J’ai besoin de votre aide j’ai mon lave linge de marque Haier HW09-14CMF qui me met le code d’erreur F7 je peux lancer un programme elle se remplie mais au moment de se mettre à tourner le code F7 apparaît j’ai donc démonté la plaque derrière pensant que c’était la courroie qui étais cassé et que donc le tambour ne tournait pas à cause de ça mais la courroie est intact donc je ne vois de où cela peut venir merci d’avance de votre aide
- Problème de bruit sur lave linge haier avec code erreur f7 (13 réponses )
- Problème sur lave linge Haier code erreur F7 (0 réponse )
- Reparation haier HNS1000 TVE (4 réponses )
- Lave linge Haier code erreur F7 (2 réponses )
- Lave-linge Haier Hublot Err 7 Réparé (18 réponses )
- AFFICHAGE CODE ERREUR 07, LAVE LINGE HAIER HW-D1470TVE-F, MOTEUR NE TOURNE PAS (2 réponses )
- Quel est cette pièce ? Réparé (15 réponses )
- Lave-linge HAIER HW-C1470TVE-F ne fonctionne plus (8 réponses )
bonsoir,
sur votre model il n'y a pas de charbons moteur ( pouvez vous me le confirmer ? ), soit c'est un problème du moteur au niveau des enroulements, ou de la carte électronique qui le pilote,
vous pouvez controler les enroulements du moteur à l'aide d'un multimètre en mode ohm,
il y a bien trois fils qui sortent du moteur ? — vivien 1899 pts
