Panne d'un four Bosch HBG675B.1F qui n'affiche plus rien.
astigmat2000
Après un défaut d'affichage, mon fils, le propriétaire du four, a "réussi" à entrer dans un pseudo mode de dépannage qui fait clignoter la lumière intérieure du four à une fréquence de 0,5 Hz ou si vous préférez à une période de 2 secondes. Nous n'arrivons plus à sortir de ce mode donc le disjoncteur alimentant le four est sur "off". Si on met ce disjoncteur sur "on" le four reste inerte pendant environ une minute et ensuite le clignotement reprend.
Je pense qu'un reset du panneau d'affichage est nécessaire, voire un remplacement mais j'aimerais un avis avant de démonter...
Merci et tous mes vœux pour 2025.
Amitiés.
A
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Four BOSCH HBA63A262F ne chauffe pas sur tous les modes (4 réponses )
- Changer la vitre interieure du four Bosch (2 réponses )
- Four Gorenje affiche Err10 sur programme chaleur tournant (7 réponses )
- Ventilateur de refroidissement four bosch constamment en route (8 réponses )
- Four Bosch HBA63A2 fait disjoncter le général en pyrolyse (6 réponses )
- Boite à fusibles dans four Bosch (9 réponses )
Bonjour pas d'avis spécifique, démontez le four et contrôlez les tensions de sortie de la carte de puissance....Cdlt — omega7 42518 pts
Bonsoir et merci pour le conseil. Pour l'instant, nous n'avons rien démonté, mais qu'entendez-vous par les tensions de sortie de la carte de puissance ? Je suppose que sur le dessus il y a une carte "bandeau" qui gère l'affichage et s'agit-il de la même qui gère la mise sous tension des résistances ?
Amitiés.
A — astigmat2000 3 pts
