Bande noir en bas a l'allumage , après quelques minute de chauffe , l'image revient
DOL
13 pts
J'ai une TV LED polaroid TBSAND50U HD PR01 ,qui dort dans une chambre d'amis , qui a une bande en bas grise/noir/ je perçois l'image vaguement, est une fois allumée depuis 15 minutes , l'image revient a peu prés.
Je pense a des Leds hs .
avez vous la solution de mon problème ?
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Bandes verticales fines de couleurs ou bande Blanche Samsung TV UE40H5003 (8 réponses )
- TV allume logo JVC puis se coupe (32 réponses )
bonsoir,
pouvez vous faire une photo du défaut svp ?
merci — vivien 1878 pts
Je vous ai mis une photo , merci bien a vous de votre réponse rapide.
cordialement.
bonjour,
les leds ne servent qu'au rétroéclairage, et dans votre cas le retroéclairage fonctionne très bien,
on peut observer des lignes horizontales et verticales, donc votre problème se situe au niveau de pilotage de la dalle, soit c'est un défaut de contact sur les nappes soit une carte qui pilote la dalle en défaut,
il y a de fortes probabilité que les cartes ou contact relié à la dalle soit le problème, dans ce cas là il faudrait changer la dalle — vivien 1878 pts
est ce que l'image n'as plus aucun défaut après 15 min ou il y a encore des lignes apparente ? — vivien 1878 pts
Après 15 minutes , il reste quand même des lignes en bas que l'on vois quand même .
Vois pensez plus a la dalle qui serait HS? — DOL 13 pts
Savez vous ou puis-je trouver une dalle pour cette tv ? — DOL 13 pts
il faudrait prendre la référence de la dalle et voir si on peut en avoir, mais sur ce genre de marque pas cher ça ne vaut pas le coup — vivien 1878 pts
je vais essayer d'avoir la Ref de la dalle est regarder son tarif.
je te tiens au courant , et merci de ton aide , je te souhaite une joyeux réveillon. — DOL 13 pts
