Projecteur Acer Predator Z650 ne s'allume pas
La lampe du projecteur a explosé hier avec un bruit sec + fumée et légère odeur de brûlé...
Ayant une lampe de rechange je l'ai changée ce matin (l'ampoule avait bien explosé).
Après cela et nettoyage de l'appareil, à l'essai et au branchement du câble d'alimentation, je n'ai pas de voyant rouge de mise sous tension...
J'imagine que ce n'est pas seulement la lampe qui est la cause de la panne, mais n'étant pas du tout technicien, j'en appelle à votre savoir...
Je sais que l'appareil n'est plus vendu nulle part, et que les pièces détachées non plus....
si vous avez l’expérience de ce genre de matériel, qu'en pensez vous?
merci de vos retours...
- Probleme Acer Predator Z650 ne demarre plus s (14 réponses )
- DLP Z650 probléme de ventilateur !! (0 réponse )
- Tenswall X1 Projecteur bloqué sur l'écran de démarrage (30 réponses )
- Voyant temp Benq w1070 (12 réponses )
- Panne ventilateur H6517BD (3 réponses )
- Video projecteur Acer PD726W surchauffe (10 réponses )
- Problème ventilateur vidéo projecteur (7 réponses )
- Video projecteur benq 1070 (10 réponses )
bonsoir,
si vous n'avez plus de voyant, il doit y avoir un problème sur l'électronique, donc il faudrait faire une recherche de panne,
première chose à faire, c'est une inspection visuelle sur l'électronique et voir quel composant a brulé,
il vous faudra un multimètre et un fer à souder pour contrôler ou changer un composant défectueux — vivien 1899 pts
Pouvez-vous mettre une photo de la platine inverter de la lampe de votre appareil ?
