Panne fusible micron onde silvercrest modele HG09854
yesman
Bonjour, môn micro onde ne fonctionne plus . j'ai démonter le carter je me suis aperçu qu' il n'y avait plus de fusible
Il a littéralement explosé quelques miette au bas .je n'ai pas la référence pour changé le fusible .faut il aller chercher plus loin la panne .l appareil était en garantie mais problème plus de ticket de caisse .Quelle fusille faut il mettre
pourquoi le fusible a t'il explose coupure général du secteur du au micron onde vos avis merci
cordialement
- Micro Onde Silver crest Ne fonctionne plus (3 réponses )
- Le micro onde c est bloquer seul et ne veux plus réagir et ce n est pas la sécurité enfant le problème (1 réponse )
- Le bouton start de mon micro onde ne fonctionne plus (3 réponses )
- Micro onde qui ne marche plus (0 réponse )
- Panne micro onde tableau de commande ne répond pas (15 réponses )
- Four combiné à poser qui fait sauter le 220V juste avec le micro-onde (1 réponse )
- Four micro onde HS (8 réponses )
La valeur n'est-elle pas sérigraphiée sur le circuit imprimé ?
Par exemple : 240V T10
En général, quand le fusible primaire claque, c'est que l'interlock l'a déclenché.
Voir https://www.commentreparer.com/doc/52182/Interlock-pdf.pdf
Document pdf
