Four combiné à poser qui fait sauter le 220V juste avec le micro-onde
Four combiné SILVERCREST (LIDL) micro-onde/grill/chaleur tournante. Modèle? tout inox/programable - 3ans et trois mois - Le four fonctionnait super bien tt fonctions, depuis un mois et uniquement en micro-onde quelle que soit la puissance programée il fait sauter uniquement le différentiel tableau (pas le fuse auto de cette ligne prises) dès qu'il y a un peu de vapeur à l'intérieur du four, c'est à dire après 30/60 secondes à qqs minutes selon ce qui est à l'intérieur et la puissance programée.
Pas de perte phase/terre sur le multimètre entre les bornes de la fiche secteur, capot ouvert pas de signe de surchauffe ou "truc qui a crâmé" là où ça devrait normalement pas...Super four pas cher pour un usage "léger" (peu utilisé) et qui vient de sortir de garantie...
- Le bouton start de mon micro onde ne fonctionne plus (3 réponses )
- Panne micro onde tableau de commande ne répond pas (15 réponses )
- Micro Onde Silver crest Ne fonctionne plus (3 réponses )
- Le micro onde c est bloquer seul et ne veux plus réagir et ce n est pas la sécurité enfant le problème (1 réponse )
- Four micro onde HS (8 réponses )
- Micro onde qui ne marche plus (0 réponse )
- Micro onde Whirlpool AMW 433/IX difficile à démarrer Réparé (13 réponses )
Amha, si ca se comporte comme ca , il doit y avoir un court circuit du a la vapeur d' eau qui se depose sur un fil denude quelque part...
Et qui engendre une fuite de courant dans la carcasse...
Il se peut que la chaleur ait fait fondre une partie de l' isolant , ou bien celui ci s' est coupe a cause de frottements ou de vibrations.
Il va falloir que tu cherches attentivement toute trace de coupure... — netshaman 5 pts
