Panne totale combiné Valberg
Bonjour à tous,
J'ai besoin de votre aide ou plutôt d'une confirmation.
Mon réfrigérateur combiné Valberg ne s'allume plus ne fait plus de froid plus rien ne fonctionne même pas la lumière intérieure ou l'affichage sur la porte.
Je me suis donc dit que c'était un problème d'alimentation. Je me suis penché sur la carte qu'on appelle platine de puissance j'ai trouvé la même sur internet mais j'aimerais être sûr que ce soit ça.
Quelque chose me chagrine c'est que quand je branche le réfrigérateur une petite LED sur la carte s'allume, LED 1
Je vous mets la photo dessous
Ma question est donc est-ce que selon vous c'est bien cette carte qui est défectueuse malgré cette lettre qui s'allume ?
Sachant que nous sommes victimes de micro coupure d'électricité très récurrente
Je vous remercie d'avance de votre aide et du temps que vous apportez à mon sujet
Merci bon weekend à tous
(PS la led clignote rouge, là où j'ai mis la flèche rouge)
- Réfrigérateur valberg erreur E6 et LED qui ne fonctionne pas (1 réponse )
- Réparation frigo américain VALBERG SBS510 (1 réponse )
- Panne CNF323DX742C (2 réponses )
- Cave a vin , alimentation HS (24 réponses )
- Réfrigérateur valberg ne fait plus de froid (0 réponse )
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Valeur resistance carte puissance frigo (4 réponses )
- Frigo congelateur Bosch pas de froid ds le frigo (9 réponses )
Bonjour oui c'est fort probable. Vous êtes victime de micro coupure régulière ? Faite intervenir votre fournisseur pour faire analyser le phénomène...Ce n'est pas normal....Cdlt — omega7 42513 pts
Bonsoir, merci pour votre réponse.
Effectivement on compte en parler à notre fournisseur d'électricité pour essayer de régler ce problème, le problème c'est que nous sommes pas les seuls dans le quartier...
Selon vous la carte peut être HS mais cette LED peut s'allumer quand même ? ..
Je pense réellement que c'est cette carte vu que le frigo ne fait plus rien
Merci cordialement — Cosmo 11 pts
Bonjour oui même si il subsiste une toute petite partie de l'alimentation, elle est à mon avis globalement HS...Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour ,
Même chose sur le mien , plus rien ,nada tout est noir et ne fait pas de froid comme si on l'avait débranché : 2 ans et 3 mois après achat plus de garanti . Je n'ai pas de problème électrique chez moi . Platine de puissance j'ai vérifié les fusibles OK . micro Led rouge clignote ?
et rien d'autres .
Perdu le contenu du congélateur. 2 ans c'est la première fois d'un temps aussi court sur de l'électro ménagé, d'habitude ,je suis entre au moins 10 ans et 20 ans de fonctionnement sur mes anciens appareils de marque plus connues . La platine de puissance petit circuit électronique à 200 euros si c'est cela ? Cela change des circuits chinois sur Aliexpress à 5 euros !
L'inflation est passé par là l'appareil à pris : 127 euros en 2 ans
Platine de puissance VALBERG HOM4626107
Modèle combiné : CNF 323 D X742C ( 967698 ) chez électro dépôt . — nexus 3 pts
Bonjour, exactement le même frigo et la même panne c'est fou ...
Je suis d'accord avec vous les marques plus connues qu'on les membres de ma famille tiennent entre 10 et 20 ans comme vous dites...
Tout le monde est content de l'électroménager électro dépôt mais c'est pas la première fois que je le trouve plus que moyen j'ai une machine à laver aussi et c'est pas le top un an ou deux après elle s'est mis à faire un sacré bordel en essorage tout marche mais bon ...
Pour ma part oui j'ai une petite LED qui clignote comme je l'ai montré sur la photo . La carte en question se situe à l'arrière du frigo juste derrière le fil d'alimentation ( petit cache en plastique a enlever 2 vis)
Voici la la carte que j'ai trouvée est donc commandé j'essayerai... :https://www.eurosav.eu/shop/hom4438298-platine-de-puissance-inverter-68286#attr=
Je croyais aussi pour le frigo que vous avez vu, attention ce n'est pas le même ils l'ont un peu amélioré si vous remarquez l'indice de consommation est B alors que nous il est E il me semble
Je reste sur mon avis que leur électroménager n'est vraiment pas terrible... Vaut mieux payer le double et avoir une durée de vie triplé voir quadruplé ..
Cordialement — Cosmo 11 pts
Désolé pour le double post,
Mais moi c'est pareil j'ai démonté la carte aucune trace de brûlé ou quoi que ce soit et les fusibles sont ok aussi ... Mais franchement je vois que ça pour la panne j'ai commandé la carte des que je la reçois je la monte et vous tiens au courant si vous voulez — Cosmo 11 pts
Comme le souligne 7, ce n'est pas forcément parce que la LED s'allume que l'appareil n'est pas HS dans ses fonctions principales.
Étant donné qu'une platine de puissance pour ce modèle coûte aux alentours de 170€, je comprends votre hésitation avant de commander.
Il arrive parfois que le problème vienne simplement du cordon d'alimentation, même si une faible tension circule et permette d'alimenter une LED.
Par contre, je suppose que l'appareil n'est plus sous garantie, sans quoi retournez-le sans hésiter.
Je vous conseillerai sinon de trouver un électricien compétent si vous en avez un dans l'entourage. Cela peut venir de la platine, mais aussi du compresseur / moteur, il serait bon d'arriver à localiser au moins ce problème.
Enfin, si vous êtes plutôt bricoleur et prêt à faire le remplacement d'une pièce, n’oubliez pas de débrancher votre frigo et d'attendre un peu, pour que les condensateurs se vident. — fabrizio62 12 pts
Tout d'abord merci pour votre réponse, bien sûr l'appareil n'est plus sous garanti depuis 1 an environ... Pour la platine ça me paraît probable qu'elle soit en partie HS mais que cette led fonctionne toujours.
J'ai de toute façon commander la platine (187 euros avec envoi) j'espère pouvoir la renvoyer si ce n'est pas la cause de la panne il n'y aura pas de souci je pense...
Je ne comprends pas pourquoi le cordon serais HS sachant qu'il ne bouge jamais et qu'il est dans un état (extérieur bien sûr) neuf ....
J'ai aussi pensé au compresseur et au moteur mais pourquoi donc la lumière intérieure et les affichages sur la porte ne fonctionnerait plus ....
Merci pour le conseil de le laisser débrancher avant je n'avais pas pensé à ça de toute façon il est débranché depuis qu'il est en panne.
Cordialement et merci pour votre réponse — Cosmo 11 pts
Bonjour ,
Le combiné frigo est bien traité dans un endroit propre et il ne bouge pas . Le cordon d'alimentation n'a pas été mangé par des souris . Le fait qu'il n'y a plus rien d'allumé prouve une panne de l'alimentation à découpage et je dirais que cela doit se situer autour du pont de diode ,résistance, varistance ou condensateur X . La carte est propre pas de trace d'échauffement ni de composants gonflés . Vu la taille des composants cms ,il est difficile de tester sans matériel approprié . La France devrait demander qu'un schéma électronique avec nomenclature des composants soit fourni avec tout électroménager qui est vendu en Europe. Le dépanneur en électronique est peut être un métier d'avenir ;o) . Je n'ai rien trouvé de probant sur YouTube expliquant à quoi sert cette led qui s'allume sur la carte ? J'ai trouvé une carte sur aliExpress russe à 89 euros . ( https://aliexpress.ru/item/1005007898429515.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&sku_id=12000042763947670 ) avec ce qui se passe en ce moment avec la Russie je ne vais pas prendre le risque de commander la bas ;o)
Cette carte devrait couter autour de 50 euros en Chine mais je ne l'ai pas trouvé sur le ali Express "normal"
Effectivement j'ai le même combiné en Bosch (j'ai acheté le Valberg il y a deux ans pour l'été ou pour des évènements divers pour augmenter la capacité en Froid ) je l'ai pris de la même dimension et même capacité pour in fine remplacer le bosch en cas de défaillance (Bosch 18 ans de fonctionnement sans problème) . J'ai peur que l'inverse se produise et que mon vieux bosch soit le secours du jeune Valberg . Espérons que le Valbert n'est construit avec de l'obsolescence programmée (HS 3 mois après la fin de la garanti )! Comme vous, si je change la carte d'alimentation, tiendra t'elle encore deux ans ? Avec l'inflation la carte sera t'elle à 250 euros ? Le frigo en pièces détachés vaut déjà le double ! La France veut que l'on répare pour ne plus jeter ,c'est pas gagné ! Il y a peut être un simple composant électronique HS à 20 centimes ,cela prouverait un problème de qualité des composants (ou pas de chance , mauvaise série de cartes) deux combinés, même défaut (le votre est il plus ancien ?) .
ps : Sondage autour de moi , frigos 10 ans et plus (23 ans) de fonctionnement sans problème mais pas de Valberg dans le lot que des marques classiques , brant , faure , beko, ect..ou "haut de gamme " .
Pour le prix de la carte , je peux avoir un petit congélateur ........ cela pique un peu !
cordialement — nexus1 4 pts
Salut en ce qui concerne cette lettre qui clignote je ne sais pas du tout ce que ça veut dire mais j'ai changé la carte et c'était effectivement bien ça mon frigo remarche parfaitement et j'ai remarqué que cette LED sur la nouvelle carte et allumé mais sans clignoter, j'ai acheté la carte a 180 cher mais dans le fond mon combiné n'a que 2 ans et demis ....
Je me suis posé la même question est-ce que la carte tiendra encore 2 - 3 ans ?? Je n'espère pas ... Comme vous dîtes d'ici là elle sera a combien 250 euros ?? ...
J'espère qu'elle tiendra plus longtemps 200 euros pour une carte de la sorte est hors de prix ...
