Réfrigérateur valberg erreur E6 et LED qui ne fonctionne pas
Loufdzv
Nous avons acheté un réfrigérateur Valberg combi vent CNF 378 A X625C (976429). Nous avons changé la porte de sens d’ouverture en suivant les instructions du manuel et depuis, la LED ne s’allume pas et le réfrigérateur sonne et marque une erreur E6 constamment.
- Panne totale combiné Valberg (11 réponses )
- Panne CNF323DX742C (2 réponses )
- Clignotement de la température (4) réfrigérateur- CONG VALVERG CNF 295 XMIC (0 réponse )
- Combiné Frigo/congélo Valberg qui fait disjoncter le différentiel du tableau électrique (0 réponse )
- Réfrigérateur valberg ne fait plus de froid (0 réponse )
- Réfrigérateur Brandt SL37750 erreur E6 (1 réponse )
- Réparation frigo américain VALBERG SBS510 (1 réponse )
- Réfrigérateur VALBERG ne fonctionne plus (0 réponse )
Le code erreur correspond à un problème de communication entre afficheur/puissance, vérifiez bien toutes les branchements, si le défaut continue, il faudra tester quels rallonges est en défaut (Câble coupé), testez la continuité du branchement afficheur à la câble rallonge.
Voici les documentations techniques de votre appareil : https://www.eurosav.eu/categorie/valberg/froid/cnf378ax625c-976429-b1b053ffd99bdd0e2e157c0cf4a9d074a8d3f7ae
Cdlt. — bob76 218 pts
