Ordinateur fujitsu Siemens s'eteint qqs secondes apres la mise en route.
Marque : Fujitsu Siemens
mario
Le PC fujitsu Siemens s'eteint qqs secondes apres la mise en route ; apres 4 ou 5 relances, il demarre et fonctionne parfaitement. Avast ne trouve pas de virus. Windows a lance de lui meme , une verification des fichiers mais cela n'a pas corrige la panne!!
- Des pc bureau fujitsu Siemens en panne (3 réponses )
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Cherche condensateurs pour veille carte mère aus a8n-e (11 réponses )
- Mon ordinateur Thomson s'allume mais tombe sur une page noir (7 réponses )
- Problème d'alimentation (1 réponse )
- Réparer ordinateur qui ne charge plus Réparé (25 réponses )
- Réparer un ordi (6 réponses )
- PC Samsung a jeter ??? il fonctionne sous Windows XP qui n est plus suivi Réparé (7 réponses )
Le démarrage du PC ne s'étend pas fait normalement Windows lance une vérification au cas ou une restauration de fichiers serait nécessaire. J'ai eu se problème une fois et cela venait de l'alim qui était en train de lâcher (facile à changer) ou bien voir si cela ne vient pas d'une accumulation de poussière à l'intérieur du PC. — bladharkall 4 pts
Proposition de jennyfer67 6 pts
Outils : tourne-vis et aspirateur
Solution : J'ai aussi le même problème sur la même marque d'ordianateur. J'ai constaté que le ventilateur tourne trop vite pour ce pc portable, alors ce que j'ai fait :
vu que la garantie est déjà échue depuis lustre temps, j'ai ouvert avec un tournevis le couvercle du bas et avec un aspirateur, aspirer tout doucement à l'emplacement du ventilateur et tous les composants internes.
Après mon ordinateur a voulu demarrer correctement.
Espère que cela peut t'aider.
Précautions : faire tourner l'aspirateur à vitesse minimum
j'ai eu le même problème sur un PB.
J'ai acheté un système de refroidissement que se place sous le pc, depuis tout fonctionne A+ — pierre 2 pts
telecharger core temp ( http://telecharger.tomsguide.fr/Temp-Core,0301-12024.html ) et regarder la temperature indiquée. il est fort possible que ce soit un pb de température du procésseur d'ou le bon fonctionnement après repos — tof 2 pts
Est ce que tous les ventillo tournent ? Celui de l'alimentation, du processeur ?Quel âge à le pc ?
Si il a plus de 5 ans:
HORS TENSION, PRISE DEBRANCHER DU SECTEUR
- Enlève toutes les poussières
- démonte le dissipateur du processeur
- enlève l'ancienne patte thermique
- et remets de la patte neuve (que tu trouveras en magasin informatique)
Sinon regarde si il n'y a pas un ou plusieurs condensateur électrochimique gonflé sur le dessus, si c'est le cas, il faut les remplacer (demontage de la carte mère puis fer à souder, tresse à dessouser et condensateurs neufs)
A+
— valerigolade 5 pts
Ordi réparé, c'étaient les 3 condensateurs!
il a fallu les changer chez le réparateur ( hors de ma compétence....)
bravo à ceux qui avaient fait le diagnostic!
merci a tous — mario 2 pts
