Demi écran jaunâtre, tv samsung QN65Q60TAFXZC.
Diane
5 pts
J ai un petit problème avec ma télévision, elle va bien sinon ,depuis peu mon écran, la moitié de devenu jaunâtre...je cherche un guide de reparation sur internet ,mais sans succès. Que puis-je faire svp?
- Tache sombre verdâtre TV SAMSUNG UE75H6400 (16 réponses )
- Reparation retro eclairage TV led samsung (1 réponse )
- Quelles bandes led acheter pour réparer tv samsung UE65KU6680UXZF? (15 réponses )
- Réparer TV LED Samsung UE40D5000 moitié de l'écran noir. (12 réponses )
- Tache blanche sur écran tv (6 réponses )
bonjour,
votre tv a pris un choc ?
votre dalle lcd semble abîmée, ce n'est pas réparable, il faut changer la dalle — vivien 1899 pts
Bonjour, merci pour le retour, une précision...je me souviens pas de l avoir bouger de son emplacement depuis l achat.Aurait il eu un autre genre de choc possible, j ai brancher un système de son et des lumière led derrière la tv , à part ça rien d autre? — Diane 5 pts
bonjour,
la moitié qui est plus sombre pourrait peut être s'expliquer par un defaut de rétroéclairage, mais la tache blanche au milieu est étrange, plus une autre tache plus petite sur le bas de l'écran.
Si vous pouvez faire une photo le plus près possible du défaut — vivien 1899 pts
Bonjour pour vivien les tâches blanches sont les reflets du flash du téléphone qui a pris la photo......je pense simplement que vous avez un soucis de rétroéclairage sur la dalle soit du aux LED soit du à l'alimentation (sous alimentation d'une partie des LED), comme généralement le retro éclairage est géré en deux parties droite et gauche je pencherais pour la seconde solution, après avoir ouvert le capot arrière, TV posée à plat sur une couverture sur une table, déconnectez les deux connecteurs d'alimentation du rétro éclairage et mesurez la tension aux bornes ...Si elle est identique le pb provient des LED sinon c'est bien la carte d'alimentation qui a un soucis...Cdlt — omega7 42518 pts
Je vais reprendre une photo.merci pour vos reponses.c est très apprécié. — Diane 5 pts
bonjour,
ah oui, bien vu omega7 !!
Je pensais a une tache, car d'habitude les flashs sur un écran font une forme bien ronde et la tache en bas me paraissait bizarre.
Donc effectivement plutôt un problème de rétroéclairage — vivien 1899 pts
