Défaut F15 sur Lave vaisselle HOTPOINT ARISTON HBO 3C22WX
Marque : Ariston
Modèle : HBO 3C22WX
Mon Lave vaisselle HOTPOINT ARISTON modèle HBO 3C22WX tombe en "F15" au bout de 35 minutes environ.
Ce qui correspond à la fin d'un premier cycle. La cuve est vide pour autant la pompe de vidange(me semble t il) continue de tourner sans discontinuer.
En regardant sur internet j'ai vu qu'a priori de défaut F15 correspondrait a un défaut pompe de vidange. je l'ai changée pour autant rien n'a changé.
Il est à noté aussi, que si j'essaie de relancer le cycle, même après un init électrique de 10 minutes, le défaut F15 réapparait au bout de 2 ou 3 minutes. On entend pendant ces 2/3 minutes la mise en marche en alternances de pompes cyclage?(je ne suis pas sur ) et de la pompe de vidange.
Merci pour vos réponses,
Bien cordialement.
- Hotpoint LSB7M121XEU Defaut 1 (24 réponses )
- Defaut f12 lave vaisselle hotpoint ariston (18 réponses )
- Recherche sonde de température lave-vaisselle (41 réponses )
- Mon lave vaisselle HOTPOINT ARISTON émet des séries de 3 bip-bips après la vidange initiale Réparé (16 réponses )
- Lave vaisselle hotpoint ariston lfk7m116 voyant lavage séchage : vidange (10 réponses )
bonsoir,
vous avez une solution ici
https://www.commentreparer.com/45094/Lave-Vaisselle/Lave-vaisselle-HOTPOINT-Ariston-panne-F15 — vivien 1854 pts
Si la pompe de vidange tourne encore alors que la cuve est vide, ça pourrait être un souci de capteur de niveau d’eau ou même une fausse détection de fuite (certains modèles ont un flotteur de sécurité qui bloque le cycle s’il détecte de l’eau là où il ne devrait pas). Une autre piste : le tuyau de vidange est peut-être partiellement bouché ou mal positionné, ce qui pourrait déclencher la pompe même si la cuve est vide. Parfois, un simple nettoyage du tuyau ou une vérification de l'inclinaison peut éviter de relancer l’erreur F15.
_________________
Mon site : https://meilleur-plan-cuisine.fr/produit/plan-de-travail-en-marbre-blanc-fantaisie/ — Jocelin 2 pts
bonjour,
vous pouvez annuler le defaut en restant appuyé sur depart/pause quelques secondes, essayez de relancer un programme ensuite.
pouvez vous indiquez les voyants allumés quand il affiche l'erreur svp ? merci
en principe le défaut f15 correspond a un defaut de pompe de lavage — vivien 1854 pts
Tous d'abord, merci à tous pour vos réponse !
Pour répondre à Vivien, lorsque le défaut F15 apparait, les voyants "Marche/arrêt" et "départ/pause" clignotent en même temps.( les autres sont éteints).
Il y a aussi en même temps un signal sonore :
"Bip bip" ~1 seconde d'arrêt puis "Bip bip" ~1 seconde => en tout il y a une série de 10 "Bip bip" puis un arrêt d'environ 50 secondes et on recommence au début.
Et pour finir, lorsque j'annule le défaut, en appuyant sur "départ/pause" sur l'affichage il y a : "0:02"
En espérant que ça vous éclairera... — Bubble50 11 pts
quand vous avez changé la pompe de vidange, avez vous remarqué qu'il y avait de l'eau dans le socle de récupération sous le lave vaisselle ?
quand vous avez annulé le defaut, est ce que vous pouvez relancer un programme derrière ou ça continue à bloquer ?
et si le programme se relance, quel est le comportement du lave vaisselle ? — vivien 1854 pts
Je n'ai pas vu d'eau dans le socle de récupération.
J'ai testé le capteur anti débordement, il me semble bon.
Par contre, il faut vraiment que j'attende que le lave vaisselle ai refroidi pour qu'un cycle veuille bien redémarrer... je me demande s'il n'y a pas un problème avec le capteur de turbidité, qu'en pensez-vous ? — Bubble50 11 pts
le problème avec ce capteur c'est qu'on ne peut pas le tester, aprés vous pouvez toujours le changer ça vaut dans les 20 euros et ça lèvera le doute.
je pense plutot a un problème de pompe de lavage — vivien 1854 pts
quand vous dites qu il faut vraiment attendre que le lave vaisselle ai refroidi pour qu'un cycle veuille bien redémarrer, que se passe t il ? code defaut f15 ? et si vous annuler ce code defaut il repasse tout de suite sur f15 ? — vivien 1854 pts
Je vais essayer de le changer et après je verrai pour la pompe de cyclage....
Je l'ai changée il y a 2 ans, mais c'est possible que ce soit ça !
Je vous tient au courant, merci en tout cas ! — Bubble50 11 pts
ok, merci de nous dire si le changement du capteur a résolu votre problème, bonne journée ! — vivien 1854 pts
