Griffe trop basse sur Pfaff 360 automatique
Fifi
Bonjour, j'ai acheté une 360 aux puces, après avoir ouvert les capots dépoussiéré dégrippé et graissé... j'ai constaté en remontant la platine métallique que les griffes n'affleuraient plus quelle que soit la position de la manette d'escamotage des griffes, je pense qu'il faut que j'intervienne sur le système d'articulation qui va de la manette d'escamotage jusqu'aux griffes, le plus accessible et peut être à l'origine du problème serait le réglage possible d'un curseur se trouvant sous les griffes (?) Bref je ne voudrais pas que mon intervention fasse des dégâts irrémédiable
Merci pour vos aides
jean-michel
- Comment relever les griffes d'entraînement sur une vieille machine à coudre? Réparé (5 réponses )
- Pfaff 331 : pied presseur reste en position basse et ne se règle plus (14 réponses )
- Comment réparer Pfaff Tipmatic 1027 et Pfaff 360 - Impossible de faire des cannettes (0 réponse )
- Pfaff Tiptronic 1171 (19 réponses )
- Remplacement roue dentée PFAFF 1197 (20 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
