Comment relever les griffes d'entraînement sur une vieille machine à coudre?
detrouille
10 pts
Les griffes sont trop basses et n'entraînent plus bien le tissu.
Il y a un réglage sur la commande de hauteur ---) mais je ne sais pas où cela se trouve.
J'ai besoin de cette vieille machine pour mes examens de couture donc je ne sais pas la porter en atelier.
Merci d'avance.
Detrouille
- Remplacement de l'aiguille vieille machine Pfaff 230 (26 réponses )
- Tissu qui n’avance pas Réparé (14 réponses )
- Machine à coudre Pfaff le tissu recule en mode Stretch (9 réponses )
- Pfaff 331 : pied presseur reste en position basse et ne se règle plus (14 réponses )
- Machine à coudre Pfaff 6085 la semelle ne presse pas (17 réponses )
Proposition de Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Outils : aucune
Solution : bonjour , vous avez un levier ou un bouton selon le model pour marche avant marche arriere et une 3ème positon ou le tissu ne doit pas avancer pour la broderie ,dans cette position la griffe ne monte pas il faut la changer pour que le tissus avance
Précautions : aucune
si c'est une vieille machine c'est la plaque qui changeait de position et non la griffe, soulevez pour voir dans qu'elle position elle est
si vous avez un mode broderie, changer mettez sur point droit et mettez aussi la longueur de point sur "2 par exemple"
ci joint un lien PAFF
http://www.pfaff.com/fr-CA/Support-and-Updates/Support — jina 5753 pts
Bonsoir Mohamed Darban,
je vous remercie pour votre proposition de manipulations en vue de relever les griffes mais de ce côté-là, il n'y avait pas de problème.
J'ai démonté et nettoyé grille et griffes ---) en remontant, tout a repris sa place, la machine tourne.
Je cherche toujours ce qu'est la commande de hauteur sur une ancienne machine (cette information m'a été donnée par un réparateur de machines qui me proposait de la ramener en atelier quand je lui ai demandé où je pouvais trouver cette commande de hauteur).
Si vous voyez de quoi il s'agit, cela m'intéresse.
En attendant, merci pour votre réponse.
Detrouille
Bonsoir Jina,
Merci pour votre proposition, mais sur cette vieille machine là, c'est bien les griffes qui se déplacent.
Si vous trouvez à quoi correspond la commande de hauteur, cela m'intéresse.
Bien à vous et merci pour votre rapidité.
Detrouille
— detrouille 10 pts
Outils : AUCUNE
Solution : bonsoir , voici un document tres interessant http://www.mengeonline.net/Naehmaschinen/Pfaff/Pfaff-262_Service_Manual.pdf
Monsieur Darban, je souhaite vous remercier pour le document super intéressant que vous m'avez envoyé, dès que j'ai le temps, je vais me plonger dans les entrailles de ma vieille machine.
Bien à vous.
Detrouille — detrouille 10 pts
