Réparer tondeuse électrique
deacon
La lame ne se lance plus ou n'a plus aucune puissance. (la tondeuse à environ 12 ou 13 ans, ce n'est pas une marque de grande distribution)
- Tondeuse lame qui patine sur l'arbre (8 réponses )
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
- Tondeuse Temver ne tracte plus Réparé (9 réponses )
- Tondeuse électrique - problème démarrage Réparé (6 réponses )
- Debloquer vis de lame tondeuse Mc Culloch M51 650 Brg&Strtt (12 réponses )
- Debroussailleuse ne tourne qu'au ralenti (18 réponses )
- Tondeuse manuelle - roues bloquées (1 réponse )
- L'âme de tondeuse florabest FRM 1200 A1 (9 réponses )
Proposition de Matt2108 173 pts — PRO
Outils : /
Solution : Peut-on avoir plus de précision car pour moi il s'agit peut-être d'un problème de transmission. Mais je ne saurais vous en dire plus avec si peu de précision
Crdlmt
Bonjour Deacon :
Si tant est que le problème soit toujours d'actualité je vous suggère de vérifier l'état des balais
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
merci pour vos réponses, j'ai du déménager entre deux et ne pouvant stocker je l'ai revendus, le type qui l'a racheté a changé le condensateur, bonne soiré — deacon 2 pts
