Tondeuse électrique - problème démarrage
Marque : Viking
Modèle : ME-400
Madgame
8 pts
Je possède une tondeuse Viking ME-400. Problème de démarrage. A l'arrêt, la lame tourne librement. Dès que l'on "démarre", le moteur est alimenté mais ne tourne pas. On perçoit tout juste un très léger mouvement. Si on essaye de le l'aider à tourner, il y a une forte résistance.
Le défaut à commencé à apparaître l'été dernier, après un certain temps d'utilisation. Plus on avançait dans la saison, plus le problème semblait intervenir tôt. Et aujourd'hui, elle n'a pas voulu démarrer.
J'ai démonté le moteur, nettoyé. Mais même souci après.
Serait-ce symptomatique d'un condensateur défectueux?
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
- Tondeuse electrique Viking Me443 (2 réponses )
- Lame tondeuse thermique tourne avec socle (3 réponses )
- Ma tondeuse Honda gcv 160 ne coupe plus. (10 réponses )
- Problème de tonte Viking MB655VS (3 réponses )
- Tondeuse manuelle - roues bloquées (1 réponse )
- Debloquer vis de lame tondeuse Mc Culloch M51 650 Brg&Strtt (12 réponses )
- L'âme de tondeuse florabest FRM 1200 A1 (9 réponses )
Bonjour je dirais en effet que cela ressemble à soucis de condensateur...
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci pour cette réponse rapide. Et bien le plus simple va être de le remplacer pour voir...
Je vous tiens informés. — Madgame 8 pts
je pense aussi d'un problème de condensateur ou pire un enroulement moteur grillé,NE JAMAIS TOURNER LA LAME A LA MAIN TONDEUSE SOUS TENSION ! tes doigts vont être coupé si le moteur redémarre ,,, — DOM maeva 4322 pts
pas moi, je pense plutôt soit à l'axe abîmé suite à des cailloux ou autre obstacle, soit à la lame qui serre
pour un moteur électrique c'est normal que la lame soit dure à tourner ne pas s'y amuser — jina 5753 pts
Proposition de Madgame 8 pts
Outils : Aucun pour changer le condensateur. Si, un tournevis torx pour enlever le cache.
Solution : Bonjour,
Après remplacement du condensateur (10 euros avec les frais de port), deux tontes sans aucuns problèmes. Donc le problème venait bien de là.
Tondeuse repartie pour tour, j'espère le plus longtemps possible.
Merci pour vos contributions.
Précautions : -
si c'était un problème de condensateur pensez l'hiver à la ranger dans un endroit moins humide cela abîme les condensateurs — jina 5753 pts
