Machine à laver high one wm805A++wvet, 2 voyant
Marque : High One
Modèle : wm805A++wvet,
Susu
Bonjour, mon appareil m'indique 2 voyant qui ne sont pas expliquer dans la notice.
Quand j'essaie de la démarrer, les voyant 9h et 12h clignotent. Quelqu'un a déjà eu le problème ?
Merci beaucoup
- Lave linge sans arrivé d'eau (2 réponses )
- Lave-linge HIG LF 605 BVT fait dijoncter des que le tambour est remplis d'au. (4 réponses )
- Bellavita WD 1496 WVET - Problème de vidange Réparé (9 réponses )
- Machine à laver : Tambour qui saccade, et l'essorage marche mal (2 réponses )
- Problème de machine à laver le linge (3 réponses )
- Problème de lampe rouge de service de machine à laver Whirlpool (1 réponse )
- Bellavita WF 1410 WHIC Erreurs F13 ? (2 réponses )
- Réparer ma machine à laver (1 réponse )
Le document joint devrait vous permettre de diagnostiquer la panne, voir section 2) Autotest Service (permet de voir les codes erreurs) .
Document pdf
Bonjour, merci beaucoup j'y ai trouvé ma réponse ! 👍
Ce serait le tachymètre du moteur, ça se change cette pièce ? Ou faut faire faire un moteur complet ? J'ai essayé de regarder chez des vendeurs de pièces, jamais trouvé au détail. Merci d'avance et encore merci pour ce pdf. — Susu 3 pts
