Problème de machine à laver le linge
Marque : Bellevita
Modèle : LF 1206A ++WVET
pedro
5 pts
Bonjour, ma machine à laver le linge bellavita réf LF 1206A++ WVET à un soucis elle ne fonctionne qu' avec environ 3 kg de linge alors quelle est prévu pour 6 kg. quant je met 6 kg elle se rempli puis vidange de suite. le pressostat est bon, la vidange marche impeccable je ne comprend pas se qui se passe, je n' ai aucun message d'erreur.
merci de m'aider à trouver la panne.
- Réglage pressostat sur lave-linge BRANDT Réparé (6 réponses )
- Grosse fuite au niveau du bac à lessive (15 réponses )
- Problème à machine à laver condor 6 kg (1 réponse )
- Fuite d eau Lave linge Whirlpool 6 sense FSCR80421 acheté en 2019 (6 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
Bonjour vous comment avez-vous contrôlé le fonctionnement du pressostat ? Il s'agit d'un modèle électronique donc pas de contact mais une variation de résistance quand la pression varie....Il et donc possible qu'à un moment de sa course interne la variation ne soit plus linéaire en fonction du niveau d'eau et que le pressostat considère que la machine est trop pleine et donc arrête le lavage et vidange par sécurité....
Ensuite il faut aussi penser à nettoyer le tuyau de prise de pression et la chambre de compression.. Le soucis peut aussi venir d'un défaut de mesure de pression qui apparaît quand la machine est chargée ce qui fait descendre la cuve malgré les ressorts et les amortisseur et déforme le tuyau de pression en augmentant la pression dans celui-ci faisant croire au pressostat que le niveau d'eau est trop haut...
Cdlt — omega7 42518 pts
merci omega 7 pour votre message, pour le pressostat je n' ai pas contrôler avec un voltmètre la fiche du pressostat est noyé dans le plastique et impossible à atteindre, j'ai soufflé dedans est entendu un clic et j 'ai soufflé également dans le tuyau qui est sur le pressostat.Je vais regarder comment descend la cuve en la chargeant à 6 kg en démontant l' ensemble du carter. je vous remercie et vous tien au courant. — pedro 5 pts
Bonjour après démontage de la machine, vérification du tuyau du pressostat et chambre de décompression tout est ok . J'ai chargé au maxi à 6 kg et j'ai appuyé sur le contre poids de béton à environ 15 kg de force.J'ai appuyé 5 secondes sur le bouton marche arrêt de la machine il y à eu un clic. Surprise la machine à démarré et j 'ai pu faire 3 lessive en suivant. Bref je ne sais toujours pas ce qui se passe, j' ai sans doute réinitialisé
la machine. — pedro 5 pts
