Ma Sony TV kdl-40ex727 clignote 10 fois
Marque : Sony
Modèle : TV kdl-40ex727
Petitgic
14 pts
Je rencontre actuellement un problème avec ma Sony TV kdl -40ex727. Elle s'allume brièvement puis s'éteint 3 secondes. Et la led rouge clignote 10 fois. Je ne sais pas si l'un d'entre vous pourrait me proposer un solution. Je suis technicien réparateur de TV mais c'est ma première d'avoir à faire à une Sony en panne.
- Tv sony bravia KDL 40NX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (21 réponses )
- TV Sony KDL 48W605B Voyant rouge clignote 6 fois (4 réponses )
- TV Sony Brava KDL 46 HX 720 , clignte 5 fois (6 réponses )
- TV BRAVIA LED clignote rouge 6 fois. KDL 46 EX1 (4 réponses )
- REPARER TELEVISION LCD SONY BRAVIA KDL-32BX400 DU 04/2010 (3 réponses )
- Problème de clignotant sony (4 réponses )
- Panne tv SONY KDL 40W705C (6 réponses )
J'ai moi aussi trouver un tableau différents du tien (voir la photo jointe) sur un site lors de mes recherches. Seulement je n'arrive pas à l'interpréter.
la Doc du châssis je me dis c'est parce que c'est pas le même model. La mienne c'est une kdl-ex40727. J'ai possible j'aimerai un lien du lieu où tu as télécharger Celui là.
Merci d'avance 🙏🏾 — Petitgic 14 pts
bonjour,
j ai trouvé la doc pour ton model et la ils parlent du defaut 10
tu as meme la procedure de recherche de panne, c'est top !
le site ou j ai trouvé ces infos : https://elektrotanya.com/
Document pdf
page 108 tu as la methode de recherche pour ce defaut
donc ils te disent de controler le faisceau entre la carte T-con et la carte HEM2,
si tous les fils du faisceau sont ok ( test continuité avec multimetre ), tu changes la carte HEM2 ( ca vaut une dizaine d euros ) et si
le probleme persiste c'est la T-con qui est en defaut — vivien 1881 pts
sur la carte hem2 il y a un capteur de présence, si tu peux essayer de mettre ton doigt sur ce capteur, en bas a droite je crois quand tu es face a l ecran, et demarrer le tv — vivien 1881 pts
Bonjour à vous.
Désolé de n'avoir pas donné d'update depuis.
J'essayais de me procurer les cartes Hema et t-con. En utilisant la méthode de recherche mentionné dans la Doc. J'ai constaté que c'est la carte t-con qui était endommagé. Je l'ai remplacé et l'appareil fonctionne de nouveau.
Merci beaucoup pour votre aide. — Petitgic 14 pts
