REPARER TELEVISION LCD SONY BRAVIA KDL-32BX400 DU 04/2010
Voici le résultat de mes mesures de tensions au secondaire de l'alimentation
(prise allant à la carte mère SSB)
Les pins sont dans cet ordre :
T-con ON
T-con Vcc 12V
NC
Dimmer
BL-ON
BL-ERR
REG 12V
REG 12V
REG 12V GND
REG 12V GND
AUDIO 12V GND
AUDIO 12V
POWER ON
AC OFF DET
STBY 3,3V
valeurs mesurées :
STBY : 3,3V
AC OFF DET : 2,8V
POWER ON : 3,2V
AUDIO 12V : 12,6V
REG 12V : 12,6V
BL-ERR : 2,8V
BL-ON : 0V
Dimmer : 3,3V
T-con Vcc 12V : 0V
T-con ON : 0V
A priori les tensions T-con ON, T-con Vcc 12V et BL-ON sont défectueuses
sur internet une mesure donne T-con : 3,3V, T-con Vcc 12V : 12,7V et BL-ON : 3,3V
Le problème étant de savoir s'il s'agit d'une panne du bloc d'alimentation ou d'un ordre de mise en défaut de l'alimentation venant de la carte SSB.
Sur la vidéo en anglais d'une télé SAMSUNG, je vois qu'il faut effectuer deux ponts
sur la prise allant à la carte SSB après l'avoir débranchée mais j'ignore sur quelles bornes les faire.
Merci de votre réponse,
Mr LE CORRE.
- Problème de clignotant sony (4 réponses )
- Ma Sony TV kdl-40ex727 clignote 10 fois Réparé (17 réponses )
- TV SONY DEFAUT AFFICHAGE PERMANENT (7 réponses )
- Tv sony bravia KDL 40NX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (21 réponses )
- Panne Sony clignote 3 fois comment résoudre ? (1 réponse )
Pouvez-vous mesurer les tensions aux secondaires de la platine alimentation ?
Mettre les relevés en relation avec les inscriptions notées aux pied des connecteurs.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=147420811
https://www.brelect.fr/ve/KDL32BX400.pdf
Lorsqu'il y a le défaut, les tensions T-con ON, T-con Vcc 12V et BL-ON sont nulles.
En l'absence du défaut on a T-con à 3,3V, T-con Vcc 12V à 12,7V et BL-ON :à 3,3V et un éclairage blanc sur l'arrière.
Je demande une aide pour cette avarie
Mr LE CORRE — GROUDIG56 5 pts
Après vérifications en court-circuitant STBY 3,3V avec POWER ON et T-CON ON (et en débranchant la carte mère SSB de l'alimentation) 'obtiens le rétroéclairage et une tension 12V TCON sur la carte alimentation.
Reste toujours donc à dédouaner la carte mère, la carte TCON et la dalle !
Quelqu'un peut-il m'aider ? — GROUDIG56 5 pts
