Ma Sony TV kdl-40ex727 clignote 10 fois
Marque : Sony
Modèle : TV kdl-40ex727
Petitgic
14 pts
Je rencontre actuellement un problème avec ma Sony TV kdl -40ex727. Elle s'allume brièvement puis s'éteint 3 secondes. Et la led rouge clignote 10 fois. Je ne sais pas si l'un d'entre vous pourrait me proposer un solution. Je suis technicien réparateur de TV mais c'est ma première d'avoir à faire à une Sony en panne.
- Tv sony bravia KDL 40NX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (21 réponses )
- TV Sony KDL 48W605B Voyant rouge clignote 6 fois (4 réponses )
- TV Sony Brava KDL 46 HX 720 , clignte 5 fois (6 réponses )
- TV BRAVIA LED clignote rouge 6 fois. KDL 46 EX1 (4 réponses )
- REPARER TELEVISION LCD SONY BRAVIA KDL-32BX400 DU 04/2010 (3 réponses )
- Problème de clignotant sony (4 réponses )
- Panne tv SONY KDL 40W705C (6 réponses )
https://www.brelect.fr/ve/KDL40EX727.pdf
Clt, — brelect.fr 10548 pts — PRO
Bonjour voici une photo de la carte d'alimentation et le fichier de son datasheet.
Document pdf
bonjour,
essayez ça :
https://www.commentreparer.com/40336/Appareils-electroniques/Sony-televiseur-kdl-40-V-5500-s-eteint-clignote-10-fois-rouge-et-se-rallume — vivien 1854 pts
Merci d'avoir pris le temps pour me répondre
J'ai enlevé la prise et tous les branchements pendant un long moment , puis Je l'ai rallumé en appuyant sur Mute comme indiqué. Mais le problème persiste. — Petitgic 14 pts
bonjour,
vous pouvez faire un essai avec carte T-con et alimentation led deconnectée et voir comment ca reagit,
sinon verifier si pas d alimentation au secondaire en court circuit, et prendre les mesures de ces alimentations au demarrage — vivien 1854 pts
Ok je m'y mets et je vous reviens — Petitgic 14 pts
j ai trouvé le tableau des codes erreurs sur ce chassis az2f
voici le tableau
peut etre un probleme sur la carte infra-rouge ou carte mere... — vivien 1854 pts
sur la doc du chassis, bizarement il ne parle pas du code 10
Document pdf
