Réparer un canapé qui s'affaisse
Galou
Mon canapé n'est plus tout jeune, mais ce n'est pas encore le moment de le remplacer. Je cherche des solutions pour ne plus avoir l'impression de m'enliser lorsque je m'assieds dessus (renforts sous les coussins? lattes?).
- Réparer des sangles de matelas mousse pour un canape Bz Réparé (2 réponses )
- Puis-je réparer et renforcer le panneau en boi d'un canape convertible? (2 réponses )
- Remplacer plaque bois aggloméré canapé convertible (1 réponse )
- Astuces pour réparer un meuble qui commence à fatiguer ? (2 réponses )
- Réparer le pied d'un clic clac qui s'enfonce (2 réponses )
- Réparer canape relax électrique (10 réponses )
- Réparer canapé Réparé (8 réponses )
- Est il possible de changer la fermeture éclaire de mon canape (1 réponse )
Tu ne peux remplacer donc
si les ressort sont complétement mort planche de bois contreplaqué ou aglo (mais ce sera beaucoup plus dur qu'avant )
s'ils sont moyennement mort essai de rajouter une plaque de mousse (type matelas) haute densités .
Voir également le cout par rapport à une occase sur le bon coin pas exemple
CDLT Nicolas — chasse80 384 pts
une solution toute simple consiste a tendre des sangles en les faisant se croisées . Elles seront fixées par des clous de tapissier sous les coussins ; si ceux-ci ne sont pas fixés . Dans le cas ou le problème viendrait de ressorts fatigués on peut limiter l'affaissement en plaçant des bouchons en liège , sachant que l'accessibilité se fera par en dessous en vous obligeant a sortir la toile tendue — X # Johnny Hallyday 12308 pts
