Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer
Marque : B&Decker R1
Modèle : R1
7alb-R
136 pts
Le moteur refuse de démarrer
Il a semblé vibrer
Vu de la fumée légèrement
Coupure du moteur
Démontage nettoyage du collecteur au papier de verre et rainuré.
Vérifié les charbons (assez usés)
Le bobinage semble intact.
Test dès le contact mis: re légère fumée et coupure définitive.
- Lame tondeuse thermique tourne avec socle (3 réponses )
- Pb bobine moteur tondeuse autoportée (1 réponse )
- Problème moteur Tondeuse Florabest frm 1800 A1 (4 réponses )
- Problèmes démarrage motobineuse Briggs et Stratton modèle 80212 type 2246 03 code 90013003 (2 réponses )
- Débrouissailleuse Ryobi Rbc36x26b : changement du moteur / connecteur moteur Réparé (5 réponses )
- COMMENT TESTER UN ALLUMAGE ELECTRONIQUE DE TONDEUSE (1 réponse )
- Démarrage tondeuse TORO Réparé (15 réponses )
- Debroussailleuse Ryobi - Connecteur moteur (4 réponses )
Je viens de tester les points bleus rien de changé il y a toujours l’affichage du numéro 1 donc il y a coupure de cet enroulement.
Pour tester le deuxième dois je poserez aiguilles de l’autre côté façon les points bleus si c’est le cas c’est la même mesure autrement dit « 1 »
Pour info en posant une aiguille sur la cage du balais et l’autre sur un pôle du petit enroulement cuivré j’ai 0,7ohm des deux côtés du petit enroulement et même cas de figure au petit enroulement cuivré diamétralement opposé ces mesures apportent t elles quelque chose?
À bientôt
Albert — 7alb-R 136 pts
bonsoir,
je pense que votre rotor est ok,
ces mesures sont normal,
votre problème est au niveau du stator, les deux bobines du stator devraient être reliées, vous ne voyez rien d'anormal à l'interieur ? — vivien 1899 pts
pouvez vous mettre d'autres photos des bobines du stator, bien éclairée et différente position ?
merci alb-R — vivien 1899 pts
Bonjour Vivien
Je vais réessayer de retirer la partie basse en Bakélite entourant la partie inférieure du stator, c’est pas gagné, peut t’il se retirer? Faut t’il insister? — 7alb-R 136 pts
bonsoir,
je ne pense pas que ca s'enlève, mais je n'ai pas le moteur sous la main — vivien 1899 pts
Bonjour je pense qu'au vu de l'analyse et de vos mesures, le moteur est HS....Coupure au stator bobiné et cela ne se répare pas sur ce genre de moteur......Les enroulements sont coulés dans un vernis isolant et donc ne peuvent être démontés. Commandez un nouveau moteur pour rétablir un fonctionnement correct....Cdlt — omega7 42518 pts
si vous voyez bien les enroulements du stator, grattez le vernis sur les fils entrée et sortie des enroulements.
Cela vous permettra de mesurer correctement leurs valeurs.
Si c'est bon, un peu de vernis à ongle fera l'affaire pour isoler à nouveau.
Si c'est pas bon, omega7 vous a donné la solution.
Cdlt — Ritmo85S 1263 pts
Merci Ritmo855, omega7, vivien,
J’uste une question est t’il normalement possible de le mettre à nu autrement dit le sortir de l’enveloppe de Bakélite, j’essaye en vain de le sortir de sa partie basse en frappant délicatement rien ne bouge, à votre avis comment est t’il fixé ?
En vous remerciant par avance
albert — 7alb-R 136 pts
bonjour,
je crois que le soldat Ryan ne pourra être sauvé mon cher alb-R !
Il faut éviter l'acharnement thérapeutique et le laisser se reposer pour l'éternité... — vivien 1899 pts
J'ai déjà répondu à ce genre "d'acharnement" dans mon dernier message....ou bien n'est-il pas clair ?
C'EST INDEMONTABLE...... — omega7 42518 pts
