COMMENT TESTER UN ALLUMAGE ELECTRONIQUE DE TONDEUSE
Marque : Sach
Modèle : p51
gg
MOTEUR SACH
125CM3
PLUS D'ETINCELLE a la bougie
comment verifier le bobinage
- Broyeur thermique Hillvert avec problème de sécurité par bouton poussoir d’arret (31 réponses )
- Démarrage tondeuse TORO Réparé (15 réponses )
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
- Comment changer cable frein moteur sur tondeuse Wolf net2 (3 réponses )
- Tondeuse bloquée après trop plein d'huile (13 réponses )
- Tondeuse TORO 675 qui démarre mais ne redémarre pas (11 réponses )
- Remise en état du plateau de coupe d'une Murray Model 3-3063X23 de 1973 (8 réponses )
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
Proposition de luca06200 9 pts
Outils : multimetre
Solution : il faut verifier la bobine avec un multimetre sur la position ohm
avec une resistance primaire (genre 2.5 a 3.5 ohm) et une secondaire (genre 12 a 18 Kohm)
c des exemples mais tu devrais pouvoir trouver les details de ton moteur sur le net pour avoir les chiffres exact.
sinon c ton CDI qui a claqué. c un petit boitier noir, trouve le, note les references, et cherche le sur google.
