Réparer lave-vaisselle highone 13S47 E W205T
Jobilagobe
5 pts
J'ai déménagé et mon lave vaisselle ne fonctionne plus dans mon nouveau logement.
Quand je lance un programme, la vidange de début de programme s'effectue, le remplissage commence puis il ne se passe plus rien pendant un certain temps et le lv recommence un autre remplissage. Cependant, il n'y a pas d'eau et d'aspersion d'eau dans la cuve. J'ai démonté les panneaux latéraux et il n'y a pas de trace de fuite.
Seul le voyant de remplissage est allumé en vert et aucun voyant ne clignote. Le lv n'émet pas de bips.
Le lv n'est plus sous garantie.
Je ne sais pas quoi faire.
Merci pour votre aide.
- Lave-vaisselle qui fait disjoncter (23 réponses )
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Lave-vaisselle SHARP - Erreur F2 - pas de soucis de vidange Réparé (19 réponses )
Une question tout d'abord :
Le lave-vaisselle fonctionnait-il sans problème juste avant votre déménagement ?
Ensuite, si c'était bien le cas, mis à part un incident quelconque qui se serait produit pendant le déménagement (à préciser), on peut au moins envisager 2 causes au problème actuel qui serait liée à l'installation dans le nouveau logement :
1/ Le tuyau d'arrivée d'eau a été pincé :
LV sorti de son emplacement actuel pour déployer un peu le tuyau, la défaillance se produit-elle toujours ?
2/ Le débit du robinet d'eau mural a un débit insuffisant :
Montre en main, faites le débiter dans un seau pendant 1 minute. Combien de litres d'eau obtenez-vous ainsi en 1 mn ?
Cordialement — micad 2832 pts
Merci pour votre réponse.
Le lv fonctionnait parfaitement avant mon déménagement.
J'ai déplacé le LV pour enlever les panneaux latéraux et j'ai bien vérifier que le tuyau d'arrivée n'était pas pincé.
Je vais vérifier le débit d'eau du robinet mural.
Cependant, je ne vais pas avoir accès au LV pendant quelques jours.
Je vous tiens au courant dès que cela est fait.
Merci encore.
Cordialement, — Jobilagobe 5 pts
Effectivement, c'était un problème de débit d'eau. Le robinet auto-perforant alimentant le LV était bouché. Je l'ai changé et maintenant le LV fonctionne parfaitement.
Un grand merci
L'obstruction de ces robinets auto-perforant est en effet un problème que l'on rencontre assez régulièrement.
Merci vivement d'avoir indiqué la cause précise de ce problème extérieur au LV, mais qui l'empêchait de fonctionner.
