Probleme remplacement thermostat frigo Whirlpool WTV4536 NFCIC
Je dois remplacer l’ensemble thermostat/eclairage de mon combiné Whirlpool car le micro switch de porte est défectueux, je précise le frigo en lui meme fonctionne.
Apres achat de la piece identique directement sur le site du fabricant la carte recue ne fonctionne pas (toutes les LED clignotent sans arret) . Je rebranche l’ancienne carte tout fonctionne a nouveau.
Je re contact le service pièce détachée qui me renvoie une nouvelle carte mais problème identique, avec la 2eme nouvelle carte a nouveau le frigo ne fonctionne pas et toutes les LED clignotent.
Je remets l’ancienne carte et a nouveau tout fonctionne sauf la lumière interne.
Le service pièce détachée est sec et ne comprend pas et me dit ne pas avoir les compétences pour savoir s’il y a une procédure particulière ou s’il y a un problème de mauvaise serie sur cette carte.
Je re précise que toutes les cartes sont bien identiques. Pouvez vous m’aider? Par avance merci.
Photos ajoutées comme demandé. Merci de votre aide
- Remplacement du thermostat sur combiné wirlpool wbe37172 Réparé (4 réponses )
- Whirlpool BLFV8102W Réfrigérateur KO congélateur OK (22 réponses )
- Changer interrupteur porte refrigirateur Whirlpool (11 réponses )
- Compresseur frigo chauffe beaucoup (3 réponses )
- Bandeau lumineux est éteint je ne peut plus régler la température (4 réponses )
- Remplacer le joint de porte d'un frigo Whirlpool ARC 3140 (1 réponse )
- Présence d'eau sur Frigo Whirlpool AGR 774 (2 réponses )
- La ventilation de mon frigo ne tourne plus (1 réponse )
Bonjour pouvez-vous nous faire des photos très nettes:
Emplacement de la carte
Ancienne carte recto verso très nette et haute résolution pour que nous puisassions zoomer
Idem pour la nouvelle carte
Nous verrons alors ce que nous pouvons faire...
Cdlt — omega7 42513 pts
La détection de porte n'emploie-t-elle pas un simple ILS (une petite ampoule fine et longue avec deux contacts) ? Cf doc joint.
Si oui, il suffit de remplacer cet ILS défaillant sur la carte.
Document pdf
Bonjour, d’abord merci pour vos retours.
Ci joint l’ancienne carte dont le micro switch est defecteux
Et ci joint la carte de remplacement recue qui ne fonctionne pas
