TV Sharp qui se plante
Depuis plusieurs semaines mon téléviseur Sharp se plante : qd je l'éteins, le voyant reste au vert, alors que normalement il devrait virer au rouge dés son extinction. Sachant que c'est en mode de fonctionnement normal que le voyant est vert.
J'ai trouvé les conseils suivants sur internet : Débrancher la prise du courant et appuyer pendant 30 sec sur la touche "power" ensuite rebrancher la Télé. Ou bien : Débrancher la prise du courant et appuyer simultanément pendant 30 sec sur : la touche "power", la touche volume moins, et chaines + ensuite rebrancher. Et après l'une ou l'autre de ces manip le voyant redevient rouge et on peut allumer la Télé au moyen de la Tlcde.
Ces 2 bricolages marchent parfois mais pas tj, et la Télé reste "off" pendant plusieurs jours !
Et il parait qu'il n'existe pas à Rabat de SAV Sharp
- TV SHARP aquos LC-60LE740E (9 réponses )
- Réparer une television (1 réponse )
- Tv sharp aquos lc-50ui7422e ecran blanc mais son (6 réponses )
- TV sharp ne s'allume plus (2 réponses )
- Tv sharp lc55cuf8462es problème coupure image (11 réponses )
- Code d'erreur AC_DET sur TV Sharp LC-40LE810E Réparé (5 réponses )
