Réparer aspirateur Bosch relaxx'x ultimate allergy aspire mal
Marque : Bosch
Modèle : relaxx'x
Murielle
Mon aspirateur aspire mal.
J'ai contrôlé, nettoyé et soufflé les tubes et filtres le problème vient d'ailleurs c'est comme si il manquait de puissance mais aucun bouchon au niveau des tubes et le bac et filtres sont nettoyés. Auriez-vous une idée ? Merci
- Aspirateur Bosch relaxXX'x ultimate qui fait un bruit assourdissant (4 réponses )
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
- Demontage aspirateur bosch relaxx (1 réponse )
- Aspirateur Bosch Relaxx'x BGS5ALL4 Prosilence 66 s'arrête toute les 2 mn pour nettoyer le filtre (5 réponses )
- Bosch athlet 25.2v coupures en vitesses 2 et 3 au bout de quelques secondes. (14 réponses )
- Mon aspirateur n'aspire plus (3 réponses )
- Aspirateur qui émet un sifflement strident (20 réponses )
- Comment demonter le capot supérieur de l aspirateur (0 réponse )
Proposition de Laurent LeGuyader 149 pts — PRO
Outils : Tournevis afdaptés
Solution : Vérifiez que l'entrée d'air dans la turbine est bien propre. Les pales de la turbine sont peu visible (voire invisibles) sans démonter le moteur, mais peut-être verrez vous des poussières filamenteuses (poils de chat ou autres) accrochées sur le bord des pales. Voire pire si jamais le filtre du moteur a été mal placé ou percé.
Pour enlever éventuellement ce qui ne devrait pas se trouver se trouver là, il faut utiliser un autre aspirateur qui va faire revenir cette "pollution" en arrière. Mais s'il y a eu du plâtre à aspirer, il peut aussi y avoir des tuyères bouchées.
Précaution d'emploi valable pour tous les aspirateurs sans sacs :vider le bac de poussière après chaque usage et avant si le niveau de poussière est tel que le vortex est ralenti. Ce fait ces aspirateurs nécessitent plus d'entretien que les aspirateurs à sac.
Précautions : Debrancher l'appareil du secteur
